Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil photo.
    • Retournez l'appareil photo et appuyez sur la languette pour libérer le couvercle de la batterie. Retirez les piles.
  2. Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour afficher le couvercle "Card / Batt. Open".
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 000 pour retirer les trois (3) vis de 4,0 mm.
  3. Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle "Card / Batt. Open".
    • Retirez la (1) vis de 5,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  4. Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo vers le côté droit de l'écran LCD.
    • Retirez les trois (3) vis de 4,0 mm avec le tournevis cruciforme # 000.
  5. Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le capot arrière.
    • Commencez par le bas au coin du couvercle "Card / Batt. Open".
    • Déplacez-vous ensuite sur les autres bords et le haut.
    • Ça peut être serré en haut!
  6. Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540, Lecteur de carte SD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540, Lecteur de carte SD: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez la caméra pour voir l'arrière.
    • Retirez la (1) vis de 3,0 mm dans le coin supérieur droit de l'écran.
    • Il y a une petite barre métallique qui repose sur ce cadre. Gardez-le avec les vis qui ont été retirées de la caméra.
  7. Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD hors du dos pour voir les câbles plats attachés.
    • Utilisez des pincettes pour retourner la barre noire.
  8. Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le gros ruban.
    • Retirez délicatement le petit ruban.
    • Le petit ruban n'a pas de barre comme le gros ruban.
  9. Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les deux (2) vis de 3,0 mm illustrées avec le tournevis cruciforme # 000.
  10. Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le ruban de la pince / barre qui le fixe en utilisant vos pincettes pour tirer la barre vers le haut.
  11. Remplacement du lecteur de carte SD Canon PowerShot A540: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur de carte SD et remplacez-le.
    • Une autre barre métallique se détache du lecteur de carte SD lorsque les vis sont retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cooper Hale
Membre depuis le 03/22/15
556 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 30
Total : 1,145
