Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6, Lecteur de carte SD: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie et la carte SD.
  2. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis inférieures de 1,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Dévissez les deux vis de 1,0 mm à droite à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Dévissez les deux vis de 1,0 mm sur la gauche avec un tournevis Phillips # 000.
  3. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement l'arrière de l'appareil photo du corps principal.
    • N'appliquez pas de force excessive. L'écran LCD est connecté par des câbles plats qui peuvent être facilement endommagés.
  4. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe du spudger pour faire basculer les languettes noires des câbles plats.
    • Tirez doucement sur les câbles plats pour les dégager.
  5. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis inférieure de 1,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  6. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez l'avant de l'appareil photo du corps principal.
  7. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette en plastique.
    • Soulevez délicatement le sélecteur pour l'éloigner de la carte mère.
  8. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis argentées de 1,0 mm avec un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette métallique.
    • Soulevez soigneusement le bouclier de la carte mère.
  9. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 9, image 1 de 1
    • Insérez la pointe du spudger dans le trou central du support de trépied.
    • Appliquez une force dans la direction opposée au bouton.
    • Soulevez soigneusement le support de trépied hors du boîtier de l'appareil photo.
  10. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour faire basculer la languette marron de la carte mère et retirez soigneusement la nappe.
    • Insérez la pointe du spudger dans le trou de la carte fille.
    • Appliquez une force vers le haut pour retirer la carte fille du boîtier principal.
  11. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour faire basculer les deux languettes de la carte mère et déloger soigneusement les nappes.
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les trois vis argentées de 1,0 mm.
    • Soulevez avec précaution l'assemblage de l'objectif de l'appareil photo.
  12. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette à l'arrière de la caméra.
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager les deux languettes à l'avant de la caméra.
    • Soulevez soigneusement l'assemblage supérieur hors de sa place.
  13. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour dégager les deux languettes.
    • Soulevez avec précaution l'assemblage du flash hors de sa place.
  14. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe du spudger pour faire basculer la languette afin de dégager la nappe.
    • Dévissez les deux vis argentées de 1,0 mm avec un Phillips # 000.
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager les deux languettes en plastique, et soulevez délicatement la carte mère hors de sa place.
  15. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez la vis argentée de 1,0 mm avec un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Utilisez la pointe du spudger pour dégager la languette en plastique, puis soulevez délicatement la protection en plastique hors de sa place.
  16. Remplacement du lecteur de carte SD du Panasonic Lumix DMC-ZS6: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez avec précaution l'ensemble du lecteur de carte SD hors de sa place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derrick Thompson
Membre depuis le 01/30/18
1 035 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 21
Total : 1,267
