Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante photo de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 2 pour retirer les trois vis de 5,65 mm sur le panneau inférieur du boîtier dans le sens antihoraire.
  3. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'appareil pour qu'il soit à nouveau en position verticale. Sous le panneau LCD se trouve une vis de 9,62 mm, dévissez à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
  4. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière du boîtier en tirant directement vers l'arrière.
    • Une certaine force appliquée avec soin peut être nécessaire pour retirer cette pièce.
  5. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 5, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'imprimante photo de manière à ce que le panneau inférieur soit à nouveau orienté vers le haut. Soulevez maintenant le panneau inférieur du boîtier pour accéder à tous les composants internes.
  6. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 6, image 2 de 2
    • Enfin, retirez le panneau latéral avec la porte de la cartouche d'encre en tenant le côté droit et en tirant vers l'arrière avec le côté gauche.
    • Avertir! Le panneau latéral est maintenu par des languettes ; ne les cassez pas.
  7. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les composants internes de l'appareil en soulevant les composants internes et hors du boîtier.
  8. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez le câble rouge et noir qui relie le ventilateur au haut de la carte mère.
  9. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 9, image 1 de 1
    • Soigneusement, retirez le câble rouge et noir de la carte mère en tirant doucement afin d'isoler le ventilateur de refroidissement de l'appareil.
  10. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Localisez le ruban de données qui relie le panneau LCD à la carte mère.
    • Desserrez les attaches à côté du ruban en les éloignant soigneusement du support de ruban blanc.
    • Une fois les attaches desserrées, le ruban devrait facilement glisser hors de la carte mère.
  11. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 11, image 3 de 3
    • Localisez les clips avec des fils multicolores qui relient la carte mère à l'unité d'impression.
    • Déconnectez-les tous les deux en les éloignant doucement de la carte mère.
  12. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 12, image 3 de 3
    • Localisez le ruban blanc qui relie la carte mère à l'alimentation d'impression.
    • Déconnectez le ruban en tirant doucement le ruban loin de la carte mère.
  13. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 13, image 2 de 2
    • La carte mère a changé d'orientation. Remarquez la nouvelle orientation basée sur le ruban de données blanc que nous avons supprimé à l'étape précédente.
    • Localisez le ruban de données noir qui relie la carte mère aux moteurs d'impression.
    • Déconnectez-le de la carte mère, en tirant délicatement le fil hors de la carte mère.
  14. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez maintenant les trois vis 7,89 mm (sens antihoraire) à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  15. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 15, image 1 de 1
    • Une fois les vis et les rubans déconnectés, vous pouvez retirer la carte mère de l'unité d'impression.
  16. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540, Retrait de la carte mère du panneau de commande: étape 16, image 1 de 1
    • Accédez au bas du boîtier supérieur avec une fine carte mère de panneau de commande horizontale fixée au bas.
    • Retirez le panneau avant.
    • Le boîtier supérieur Dell ne devrait plus avoir que deux côtés.
  17. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 17, image 2 de 2
    • Repérez les quatre vis de 7,85 mm fixant la carte mère du panneau de commande au boîtier de la face supérieure.
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les quatre vis en surbrillance.
    • REMARQUE : Assurez-vous que le retrait de la plaque frontale est terminé.
  18. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère du panneau de commande horizontal et la carte de l'interrupteur d'alimentation carré.
    • Détachez complètement la carte mère du boîtier du visage.
    • REMARQUE : laissez la commande de l'interrupteur d'alimentation connectée à la carte mère du panneau de commande principal.
  19. Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540, Lecteur de carte mémoire: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire de l'imprimante photo Dell 540, Lecteur de carte mémoire: étape 19, image 2 de 2
    • Localisez le ruban de données clair avec une pointe bleue qui relie le lecteur de carte mémoire à la carte mère du panneau de commande
    • Déconnectez le ruban de données et le lecteur de carte mémoire est maintenant séparé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Mintz
Membre depuis le 04/04/12
11 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-7, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G7
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 896
