Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez que la caméra est hors tension en réglant le commutateur sur OFF.
  2. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo à l'envers.
    • Faites glisser le verrou du compartiment de la batterie sur OPEN pour le déverrouiller.
  3. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 3, image 2 de 2
    • Poussez le levier bleu sur le côté pour libérer la batterie.
  4. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie libérée du compartiment.
  5. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500, Assemblage supérieur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500, Assemblage supérieur: étape 5, image 2 de 2
    • Pour accéder à l'arrière de la caméra, retirez les vis fixant la charnière de l'écran LCD au corps de la caméra.
    • Retirez quatre vis JIS 000 de 3 mm.
    • Retirez une vis JIS 00 de 3 mm.
    • Après avoir démonté la charnière de l'écran, veillez à ne pas déchirer le ruban de fil noir reliant l'écran au boîtier de l'appareil photo.
  6. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez l'œilleton du viseur. faites-le glisser vers le haut et hors du viseur.
  7. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 7, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton contextuel du flash à l'arrière de l'appareil photo.
    • Retirez une vis JIS 00 de 5 mm de l'intérieur du compartiment du flash.
    • Retirez une vis JIS 00 de 4 mm.
  8. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 8, image 3 de 3
    • Pour retirer le haut de la caméra, vous devez d'abord retirer le dos.
    • Retirez la vis JIS 00 de 2,5 mm sur le côté de l'appareil photo près du viseur.
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever le petit couvercle.
    • Retirez deux vis JIS 00 de 2,5 mm sous le couvercle.
    • Retirez une vis JIS 00 de 5 mm sous le couvercle.
  9. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez trois vis JIS 0 de 2,5 mm de la face arrière de la caméra.
    • Retirez une vis JIS 00 de 4 mm de la face inférieure de la lèvre qui surplombe l'arrière de la caméra.
  10. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis JIS 0 de 4 mm du bas de la caméra.
  11. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 11, image 2 de 2
    • Actionnez l'interrupteur de verrouillage de la batterie pour ouvrir et ouvrir le compartiment à batterie.
    • Retirez trois vis JIS 00 de 2,5 mm du haut du compartiment de la batterie.
    • Vous aurez peut-être besoin d'un tournevis plus long ou plus fin pour atteindre les vis du compartiment à piles.
  12. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour commencer à soulever l'arrière de la caméra par le côté.
    • Continuez à desserrer le dos jusqu'à ce que vous puissiez l'ouvrir par le bas.
  13. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 13, image 3 de 3
    • Ouvrez l'arrière de la caméra.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer deux connecteurs de ruban sous le dos. L'un se connecte à l'écran LCD et l'autre se connecte sur le côté droit derrière le compartiment de la batterie.
    • Les connecteurs de ruban peuvent se déchirer facilement. Saisissez les extrémités en plastique (pas le ruban) lors du retrait.
  14. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour décoller la poignée en caoutchouc autour de la poignée d'au moins 1 cm.
    • L'adhésif qui maintient la poignée en caoutchouc vers le bas doit être suffisamment solide pour être refixé lorsque vous avez terminé. Sinon, vous aurez peut-être besoin d'un adhésif pour le recoller.
    • Retirez une vis JIS 000 de 3 mm sous la poignée en caoutchouc sur le côté droit.
    • Retirez une vis JIS 000 de 4 mm du côté gauche.
  15. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 15, image 2 de 2
    • Les dernières vis retenant le dessus sont accessibles une fois que l'arrière de la caméra est retiré.
    • Retirez une vis JIS 00 de 2,5 mm du haut à côté du support de flash.
  16. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 16, image 3 de 3
    • Insérez un long et fin tournevis JIS 00 dans les deux trous et dans le compartiment à piles; retirez les deux vis JIS 00 de 5 mm à l'intérieur.
  17. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis long et fin pour retirer une vis JIS 00 de 5 mm à l'intérieur de la caméra accessible sous les molettes à l'arrière.
  18. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement l'ensemble du déclencheur.
    • Saisissez la poignée avant par le haut et le bas et retirez-la. Il doit se détacher facilement avec le déclencheur à l'écart.
    • Le déclencheur sera toujours attaché par un câble ruban une fois que la poignée avant est retirée.
  19. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez une vis JIS 00 de 2,5 mm de l'endroit où se trouvait l'assemblage du déclencheur.
    • Retirez une vis JIS 00 de 3 mm sur le côté de la caméra.
  20. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 20, image 2 de 2
    • Débranchez soigneusement les deux connecteurs de ruban fixant l'ensemble supérieur au reste de la caméra.
  21. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500, Verre du viseur: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500, Verre du viseur: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500, Verre du viseur: étape 21, image 3 de 3
    • Du haut de la caméra, retirez une vis JIS 00 de 4 mm.
    • Retirez une vis JIS 00 de 5 mm et la bague en plastique qui l'entoure.
    • Retirez le couvercle de protection du viseur.
  22. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour faire levier sur le capteur de lumière du côté du viseur.
    • Lorsque vous faites levier sur le capteur, pliez-le par le bas.
    • Retirez une vis JIS 000 de 2,5 mm sur le côté du viseur pour la libérer.
  23. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez le viseur et soulevez la languette pour libérer le ruban métallique où il est connecté à la carte mère.
  24. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500, Carte mère: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500, Carte mère: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500, Carte mère: étape 24, image 3 de 3
    • Retirez deux vis JIS 00 de 2,5 mm du côté gauche et du bas du blindage en cuivre.
    • Retirez deux vis JIS 000 de 2 mm du côté droit du blindage en cuivre.
    • Retirez toute la pièce de blindage en cuivre.
    • Lors du remplacement du blindage, veillez à positionner la fente du ruban métallique sous les languettes conçues pour le maintenir.
  25. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 25, image 2 de 2
    • Vous avez maintenant accédé à la carte mère. L'étape suivante consiste à retirer tous les rubans métalliques qui y sont attachés.
    • Retirez une vis JIS 00 de 4 mm en maintenant une entretoise en plastique en bas à gauche de la carte mère.
  26. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer soigneusement le premier ruban métallique sur le côté gauche de la carte mère.
    • Utilisez la spatule pour faire basculer la languette de verrouillage dans les rubans métalliques en bas de la carte mère, puis retirez-les avec une pince à épiler.
  27. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 27, image 3 de 3
    • Utilisez avec précaution une pince à épiler pour retirer quatre rubans de fil sur le côté droit de la carte mère.
    • Retirez les deux derniers rubans métalliques sur le dessus de la carte mère en soulevant la languette de verrouillage et en les retirant.
    • Retirez le câble coaxial bleu de la carte.
  28. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 28, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 28, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 28, image 3 de 3
    • Retirez une vis JIS 00 de 4 mm de la partie supérieure droite de la carte mère et une autre de l'extrême gauche.
    • Retirez le boîtier en plastique des ports d'alimentation et HDMI.
  29. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 29, image 3 de 3
    • Les condensateurs flash connectés au faisceau de câbles jaune contiennent des quantités dangereuses de charge stockée. Vous devez les décharger en toute sécurité avant de continuer. Utilisez un outil de décharge de condensateur pour ce faire.
    • Saisissez la carte mère par les côtés et soulevez-la. Il est toujours connecté par deux fils en bas à droite.
    • Tirez le ruban métallique sur le dessous avec une pince à épiler.
    • Après avoir déchargé le condensateur, retirez le faisceau de fils jaune à l'aide d'une pince à épiler.
  30. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 30, image 1 de 1
    • Déconnectez le ruban métallique reliant le port d'alimentation à la carte.
  31. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500, Lecteur de carte mémoire: étape 31, image 1 de 1
    • Débranchez le petit ruban situé sous le bouton MARCHE / ARRÊT et détachez l'ensemble de boutons de la caméra.
  32. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 32, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 32, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez une vis JIS 000 de 2,5 mm du côté droit de la poignée de la caméra.
    • Retirez une vis JIS 00 de 4 mm de l'avant de la poignée et une vis JIS 00 de 2,5 mm du côté gauche.
  33. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 33, image 2 de 2
    • Retournez le support noir du condensateur et retirez la vis JIS 00 de 2,5 mm située directement en dessous.
  34. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 34, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 34, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le petit ruban à l'endroit où se trouvait le bouton ON / OFF.
    • Retirez la vis JIS 00 de 4 mm qui se trouve directement sous le petit ruban.
  35. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 35, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 35, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 35, image 3 de 3
    • Retirez la vis JIS 00 de 5 mm juste à gauche de la base du compartiment à piles.
    • Avec cette vis partie, desserrez, mais ne retirez pas, le cadre en plastique noir sur le dessus du compartiment de la batterie.
  36. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony α6500: étape 36, image 3 de 3
    • Il peut être difficile de retirer le lecteur de carte SD car il doit être manœuvré entre d'autres composants qui n'ont pas été retirés.
    • Retirez délicatement le compartiment à piles argenté du corps de l'appareil photo.
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer la fente pour carte SD située à côté du compartiment de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackson Furie
Membre depuis le 10/10/19
807 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 69
Total : 3,657
