Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie située sur la partie inférieure de l’appareil soit accessible.
    • Dévissez les deux vis argentées de 11 mm qui se trouvent en haut de la batterie.
  2. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 2, image 3 de 3
    • Insérer un outil d’ouverture en plastique entre le cache arrière et la batterie sur le côté supérieur gauche de l’appareil.
    • Appuyez sur l’outil d’ouverture en plastique jusqu’à ce que la batterie se soulève de l’arrière de l’ordinateur portable.
    • Prenez la batterie et retirez-la de l’appareil.
  3. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L, Cache arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L, Cache arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L, Cache arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis de 4 mm avec un tournevis JIS n° 0.
    • Dévissez les huit vis de 7 mm avec un tournevis JIS n° 0.
    • Prenez et soulevez les bords du cache arrière pour le détacher du reste de l’ordinateur.
  4. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 4, image 3 de 3
    • Prenez le lecteur optique situé près du bord de l’ordinateur et retirez-le.
    • Dévissez les trois vis de 7 mm avec un tournevis JIS n° 0.
  5. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L, Carte DEL: étape 5, image 1 de 1
    • Obtenez un accès dégagé à la carte DEL.
  6. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis de 2 mm sur la carte à l’aide d’un tournevis JIS n° 0.
  7. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez la carte DEL.
    • Débranchez la nappe d’interconnexion reliée à cette carte.
  8. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L, Lecteur de carte mémoire: étape 8, image 1 de 1
    • Obtenez un accès dégagé au lecteur de carte mémoire.
  9. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis de 2 mm à l’aide d’un tournevis JIS n° 0.
  10. Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte mémoire du Sony Vaio SVT151A11L: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le lecteur de carte mémoire.
    • Débranchez la nappe d’interconnexion de la carte électronique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Namuundari Zorigtbaatar
Membre depuis le 10/18/17
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G6, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G6
2 membres
12 tutoriels rédigés
0Commentaires sur le guide
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 482
