Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de disque du Fujtsu Lifebook modèle A6110
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de disque du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • L’ordinateur doit être arrêté avant de commencer. De plus, l’ordinateur portable doit rester fermé pendant toute la durée du remplacement, sauf indication contraire.
    • Avant de tenir un quelconque composant électronique, vous devez être relié à la terre. Cela évitera d’endommager le composant à cause d’une charge d’électricité statique que vous pourriez transporter. Vous pouvez le faire en touchant n’importe quel objet métallique.
    • Retournez votre ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
    • Assurez-vous que vous pouvez lire l’étiquette en dessous. Si l’étiquette est à l’envers, vous pourriez avoir besoin de repositionner l’ordinateur de sorte que vous puissiez la lire facilement. Comme alternative, les charnières de l’écran doivent être orientées vers vous.
  2. Remplacement du lecteur de disque du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 2, image 1 de 1
    • Placez vos doigts sous les attaches et soulevez-les tout en les tirant vers vous.
    • Cela retirera la batterie.
  3. Remplacement du lecteur de disque du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Lecteur de disque: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disque du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Lecteur de disque: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disque du Fujtsu Lifebook modèle A6110, Lecteur de disque: étape 3, image 3 de 3
    • Le lecteur de disque est situé sur le côté de l’ordinateur, dans le coin supérieur gauche.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les deux vis de 6 mm qui sont situées sous le lecteur de disque. Retirez les vis en tournant votre tournevis dans le sens antihoraire.
  4. Remplacement du lecteur de disque du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disque du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un spudger en métal dans l’interstice entre le lecteur de disque et le châssis de l’ordinateur portable, comme montré sur la photo.
    • Poussez le spudger vers le bas, de sorte qu’il soit derrière le lecteur.
    • Tirez doucement le lecteur de disque hors de l’ordinateur portable jusqu’à ce qu’il soit détaché.
  5. Remplacement du lecteur de disque du Fujtsu Lifebook modèle A6110: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que le lecteur de disque a été détaché de son connecteur, retirez-le doucement de la baie de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Moniz
Membre depuis le 10/19/16
416 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 448
