Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de disquette du Dell Optiplex GX620
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de disquette du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disquette du Dell Optiplex GX620, Comment débrancher et décharger avant réparation: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez votre PC et retirez le cordon d'alimentation à l'arrière.
  2. Remplacement du lecteur de disquette du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disquette du Dell Optiplex GX620: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes, puis relâchez-le.
    • Cela aide à drainer toute l'énergie restante stockée dans les condensateurs, de sorte que vous puissiez travailler en toute sécurité sur les composants internes.
  3. Remplacement du lecteur de disquette du Dell Optiplex GX620, Démontage du panneau latéral du Dell Optiplex GX620: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'ordinateur en position verticale, tirez fermement sur la languette située à l'arrière de l'ordinateur.
    • Lorsque le panneau latéral se dégage, tirez doucement le panneau pour l’éloigner de l’ordinateur.
    • Si vous ne parvenez pas à dégager le panneau latéral du boîtier, vous devrez peut-être tirer un peu plus fort sur la languette.
  4. Remplacement du lecteur de disquette du Dell Optiplex GX620, Retirez le panneau du lecteur: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet bleu vers le bas jusqu'à ce que le panneau puisse être retiré de ses charnières.
  5. Remplacement du lecteur de disquette du Dell Optiplex GX620, Débranchez les câbles: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le lecteur de disquette et les câbles d'alimentation de l'arrière du lecteur de disquette.
  6. Remplacement du lecteur de disquette du Dell Optiplex GX620, Enlever les vis: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 1, retirez les vis reliant le lecteur de disquette à la baie de lecteur. Placez les vis de côté dans un endroit où vous pourrez les utiliser plus tard.
  7. Remplacement du lecteur de disquette du Dell Optiplex GX620, Retirer le lecteur de disquette: étape 7, image 1 de 1
    • Pour retirer le lecteur de disquette non connecté de la baie, faites-le glisser vers l'avant de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristina
Membre depuis le 09/03/14
204 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G1
10 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 25
Total : 1,525
