Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de disquette du Sony Vaio PCG-981L
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de disquette du Sony Vaio PCG-981L, Lecteur de disquette: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil de sorte que le dessous soit face à vous. Puis faites glisser le bouton du mécanisme de libération du lecteur de disquettes et tirez le lecteur de disquette vers l’extérieur de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du lecteur de disquette du Sony Vaio PCG-981L: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur de disquette de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du lecteur de disquette du Sony Vaio PCG-981L: étape 3, image 1 de 1
    • Il y a deux vis de chaque côté du lecteur de disquette (quatre au total). Retirez ces vis.
  4. Remplacement du lecteur de disquette du Sony Vaio PCG-981L: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l’ensemble du lecteur de disquette de son boîtier.
  5. Remplacement du lecteur de disquette du Sony Vaio PCG-981L: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis au dos du lecteur de disquette.
  6. Remplacement du lecteur de disquette du Sony Vaio PCG-981L: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui maintiennent l’unité de traitement électronique du lecteur.
  7. Remplacement du lecteur de disquette du Sony Vaio PCG-981L: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l’unité de traitement électronique du lecteur.
  8. Remplacement du lecteur de disquette du Sony Vaio PCG-981L: étape 8, image 1 de 1
    • Voici une image des pièces détachées de base du lecteur de disquette. C’est là que se produit la « magie » des disquettes. Vérifiez que les connexions ne sont pas défaillantes ou en court-circuit. Vous devrez peut-être ressouder certaines des connexions.
  9. Remplacement du lecteur de disquette du Sony Vaio PCG-981L: étape 9, image 1 de 1
    • Voici une image de l’ensemble du boîtier du lecteur de disquette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Loratious
Membre depuis le 04/20/10
10 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-68, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G68
4 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 2,725
