Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, éteignez votre ordinateur portable et débranchez-le de son adaptateur secteur.
    • Repérez le loquet de la batterie sous l’ordinateur portable.
    • Déverrouillez le loquet en appuyant dessus avec vos pouces et en le faisant glisser vers la droite.
    • Retirez la batterie de son compartiment.
    • Déchargez votre ordinateur portable en appuyant sur le bouton Power après avoir retiré la batterie.
  2. Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200, Clavier et cache supérieur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200, Clavier et cache supérieur: étape 2, image 2 de 2
    • Tournez l’appareil de sorte que l’arrière soit face à vous.
    • Dévissez les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Dévisser partiellement ces vis à l’arrière détache le clavier.
  3. Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez l’appareil de sorte que le clavier soit visible.
    • Repérez le cache supérieur qui comporte le bouton Power situé au-dessus du clavier.
    • Retirez le cache en tirant doucement dessus.
    • Le cache devrait se détacher avec peu de force.
  4. Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le clavier.
    • Retournez le clavier pour révéler ce qui est dessous.
    • Tirez doucement sur le câble plat en bas du clavier pour détacher le clavier.
  5. Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le cache des deux charnières du moniteur à la base de l’écran en dévissant les vis de 2 mm avec un tournevis cruciforme n° 0.
    • Repérez le câble de la sortie vidéo qui relie le moniteur à l’ordinateur portable exposé près de la charnière gauche.
    • Débranchez doucement la prise de la sortie vidéo pour pouvoir retirer l’écran.
  6. Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois que le câble est débranché, repérez les vis du cache supérieur du clavier.
    • Dévissez le cache et retirez doucement le cache supérieur de l’appareil.
    • Débranchez doucement le connecteur du pavé tactile sous le cache supérieur du clavier pour pouvoir le retirer complètement.
  7. Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200, Lecteur de disquettes: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil de sorte que le compartiment de la batterie se retrouve en bas.
    • Repérez le lecteur de disquettes directement au-dessus du compartiment batterie du côté gauche.
  8. Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 8, image 3 de 3
    • Tournez l’appareil de sorte que le compartiment batterie soit désormais situé du côté droit.
    • Repérez et dévissez les deux vis qui maintiennent le lecteur de disquettes.
    • La première vis est sur la gauche du lecteur de disquettes, près des bords de l’ordinateur portable. La deuxième est sur le lecteur de disquette, près du milieu du lecteur de disquettes.
  9. Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 9, image 2 de 2
    • Repérez le câble plat au-dessus du lecteur de disquettes.
    • Débranchez doucement le câble plat du lecteur de disquettes de la carte mère.
  10. Remplacement du lecteur de disquettes du Gateway Solo 1200: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées et le câble plat débranchés, faites glisser le lecteur de disquettes hors de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Diana Farris
Membre depuis le 08/27/19
290 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 297
