Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
    • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
    • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
    • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
    • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation de l'écran de l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
    • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
    • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles. Tourner ou tirer sur l'ensemble de l'écran avec les câbles attachés endommagera votre iMac.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 6, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
    • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la languette d'extraction en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et tournez-la vers le haut.
    • Débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère en le tenant droit.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 9, image 1 de 1
    • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Installation d'un lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 10, image 1 de 1
    • À partir de cette étape, la réparation sera plus facile si vous tournez l'ordinateur de manière à ce que le bas soit placé directement devant vous.
    • Retirez les quatre vis suivantes :
    • Une vis Torx T10 9,3 mm avec une tête large.
    • Trois vis Torx T10 9,3 mm avec une tête de taille normale.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du capteur thermique du lecteur optique de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
    Demander à FixBot
  12. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez le bord intérieur du lecteur optique et dégagez son connecteur du cadre du processeur graphique (GPU) attaché à la carte mère.
    • Avec précaution, libérez le lecteur optique des broches de montage sur le côté droit du boîtier extérieur afin de dégager un espace suffisant pour débrancher le câble du lecteur.
    • Laissez pendre le lecteur optique pendant que vous dégagez le connecteur du capteur thermique de l'arrière du dissipateur thermique du processeur graphique (GPU).
    Demander à FixBot
  13. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 13, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Retirez le lecteur optique de l'iMac.
    Demander à FixBot
  14. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Lecteur optique: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428, Lecteur optique: étape 14, image 2 de 2
    • Il n'est pas nécessaire de décoller toute la bande adhésive EMI du support du lecteur optique. Décollez uniquement la partie encadrée en rouge qui est attachée au boîtier du lecteur optique.
    • Décollez la portion de la bande d'aluminium encadrée en rouge, en laissant le reste collé au support du lecteur optique en plastique noir.
    Demander à FixBot
  15. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T10 de chaque côté du lecteur optique (quatre vis au total).
    Demander à FixBot
  16. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 16, image 3 de 3
    • Si nécessaire, à l'aide de la pointe d'un spudger, appuyez sur les petites pattes de fixation du support du lecteur optique pour les dégager des logements prévus à cet effet en-dessous du lecteur optique.
    • Faites pivoter légèrement le support par rapport au lecteur optique.
    • Tirez sur le support pour le séparer du lecteur en prenant soin de ne pas arracher les pattes de fixation.
    Demander à FixBot
  17. Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2428: étape 17, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, décollez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites doucement levier sur le capteur thermique pour le décoller de la bande adhésive par laquelle il est fixé sur le capteur optique.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Great How-to, except the how to find the replacement Optical Drive... Can't find the 2428 online anywhere. Any help with the part number before cracking the iMac apart would be greatly appreciated!
swav1971 - Réponse Partager
Great tutorial. Now if I wish to replace the Superdrive by an SSD (the Superdrive is dead), since the SATA port of the Superdrive is 3Gb/s only, can I keep the Superdrive cable for the SSD but swap it plug to the free SATA III port on the motherboard? Or do I need a new cable?
Thanks
Emilio Imparato - Réponse Partager
What kind of caddy do I need if I want to put an SSD in there? Is it 9.5mm or 12.7mm? Is any of it non-standard?
Stefan Monnier - Réponse Partager
Hi! 12mm for imacs and 9 to macbooks... but 9 fits too cuz the place in imac is bigger (also 12 on macbooks not fit)
glecyo medeiros - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 97
Total : 39,960
