Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la carte mère.
  2. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 2, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble vidéo en débranchant son connecteur de la prise sur la carte mère.
  3. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
  4. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles est fixée la carte AirPort/Bluetooth.
    • Avec précaution, faites pivoter la carte AirPort/Bluetooth (avec les câbles AirPort/d'antenne toujours connectés) hors du boîtier inférieur.
  5. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips suivantes par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur :
    • Une vis Phillips 4,5 mm par laquelle le support du lecteur optique est fixé au boîtier supérieur, près du ventilateur.
    • Deux vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur, près de l'ouverture du lecteur optique.
  6. Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez le lecteur optique près de son connecteur et tirez-le hors du boîtier supérieur pour le sortir de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 12
Total : 968
