Introduction
Remplacez un lecteur optique défectueux pour lire vos CDs.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.
Retirez la trappe d'accès.
Retirez les vis suivantes le long du bord inférieur de votre iMac :
Trois vis Torx T8 6 mm
Une vis Torx T8 8 mm (côté droit de l'emplacement de la RAM sur le 2015)
Insérez une carte plastique dans l'angle de la zone de ventilation, dans la partie supérieure du boîtier arrière.
Poussez la carte vers le haut de l'iMac pour déverrouiller le loquet du cadre avant.
Sortez le cadre avant du boîtier arrière.
Répétez l'opération pour l'autre côté du cadre avant.
Si vous ne parvenez pas à déverrouiller l'écran avant, essayez de soulever légèrement le bord inférieur du cadre avant hors du boîtier arrière (la procédure est décrite en détail dans les étapes suivantes) et répétez l'opération de déverrouillage des loquets.
I have never seen a pict of the bezel latch, I hope this picture link helps you to figure out what is inside that you need the cc to hit to release, I had a tough time making it work but managed just before I gave up! http://i209.photobucket.com/albums/bb35/...
the photo of latch is no longer there at Photobucket
Citation de ReneBruce :
Thanks, your picture helped me.
Rather than through the vent at the back. Ease the bottom of the front bezel away from the screen and then in the gap created between the screen and the front bezel, insert your card here and push up to release the latch. This is especially the method to use, if you have already tried everything else above, as you may have bent the latches, and you'll never get them to relase the conventional way.
Good tip. I sort of did this out of desperation before reading this. Seem to work to get it apart. I'll have to see about getting it back together.
Wow, I really got stuck on the bezel. I tried a credit card, even a flexible metal scraper, nope nothing budged. I finally got going with help from this video: http://www.youtube.com/watch?v=QzuBW3mu7... which the guy has the machine lying on its back, then you can carefully bend the front bezel up until you see the latches, and I got the scraper in front of the screen and un-did the latches that way. Onto the next step!
Replaced one of the redundant images of the card going into the slot, with the previously linked image of the latch itself. I was struggling to figure out how to get the thing open, thinking it was a latch that pushed *up* to the top of the system, but it actually pushes *forward* towards the screen. That accounts for the bending of the card, and the excess length required to insert it. After figuring that out, the case came off nicely.
Apple uses a powerful magnet to release these latches, but the official tool is not available. If you have access to a few failed hard drives, you can take out the magnets from those, and stack them up to have a magnet strong enough to easily open these latches.
Simply place the magnet on an upper corner of the machine, and when you hear a click, gently pull the corner of the front case forward. Repeat the process for the other upper corner. Use care not to pull on the iSight cables.
Note: Use care when handling the hard drive magnets, they are powerful, and you don't want them to snap together on your fingers. OUCH!
This was perfect! I wish the original instructions mentioned the magnets.
I used magnets I pilfered from an old hard drive.
veganmo -
The iMacs I've taken apart open simply with a magnet. I made a video to show exactly how the latch works inside. You do need a strong magnet like the hard drive internal magnet suggestion however they can be found in many places, just look for 'rare earth' or 'neodymium' and you'll find one. probably .3" cube would be big enough.
there is the video that shows how the latch works. of course you may need TWO magnets to do both latches at the same time.
Save yourself some headache and get a magnet for this. I used these: www.amazon.com/gp/product/B004PWMVSI/ref=wms_ohs_product?ie=UTF8&psc=1
Sometimes just one will do the job, other times I've had to use all 4 together.
Much easier than trying to use a card.
sleestack is right on. The youtube vid is excellent for sliding the case right off without spudges and cards, etc. The vid's still there as of today, 9/30/2014. And the guy's foil removal is right on target, too. Very simple to replace the battery. I use this old 2006 computer with an old version of the PC program for Jobclock and only for that with Parallels 6 running the PC app. Don't want to upgrade or change anything at this point, going to milk it a couple more years. Got a nice big i5 for everything else. Oh, happy day.
Apple designed the latch to be released with a Magnet. That's it. That is the tool to be used.
Avoid frustration, hassles, wasted time: simply buy a "neodimio" Magnet.
Actually yes – IMHO It would have preferred iFixtit had mentioned a MAGNET to release the front Bezel, the credit card in an awkward and misleading (and not so smart) method.
I hope iFixit will change Step 3.
Be very careful here. One of the sides did not release using the plastic card. I tried to push it a bit but it would not give. It did work using 2 cards. What I did not realized until the very end, when I turned the imac back on, is that I broke the display. Thanks a lot ifixit. I get the hard drive back to work now but with a damaged display. And I can't even buy a replacement one from you.
Yes the screens in these machines are easy to break. I've opened these sorts of machines at least a 40 times. You do need to be very careful with the display. The won't take any pressure from a wayward thumb or finger etc. I have broken one once, trying to get a latch to give. You have to be very conscious not to out any fingers in the display at all.
BUT, how you think this is anyone's but your own fault is beyond me. iFixit has no blame to take here.
Please everyone, read through all instructions carefully and learn from others'.
And to this poster, go buy one of these machines from eBay or find in one in hard rubbish to repair yours. These white iMacs are almost 10 years old now. And are scrap in most people's minds.
Posez l'iMac à l'envers sur une surface plane.
Pour soulever le cadre avant hors de l'iMac, effectuez les opérations suivantes simultanément :
À l'aide de vos pouces, enfoncez les clips de fixation de la RAM et maintenez l'iMac vers le bas.
À l'aide de vos index, soulevez le bord supérieur du cadre avant, situé au dessus des emplacements de la RAM.
Soulevez le cadre avant avec vos deux index.
Après avoir dégagé les clips de fixation de la RAM, soulevez le bord inférieur du cadre avant suffisamment pour libérer le bas du boîtier arrière.
i posted a note on the next page about disconnecting the microphone and camera cable. may help. reed it before disconnect.
Débranchez le câble du microphone.
Débranchez le câble vidéo en retirant le connecteur de la prise sur le support vidéo.
there's no need to disconnect the microphone and camera cable. you can work against a wall and carefully rest the frame and the display on the wall.
Citation de sebalancea :
I didn't even use the wall, I just carefully pivoted the frame backwards and laid it on the table without disconnecting the wires
Be careful. My microphone and camera cables looked a little bit different from this. My camera cable connector did NOT plug directly into the camera board (and I almost tried pulling the cable out of the board), but rather there was a cable to cable connector that was stuffed behind the monitor. I had to skip this step until the monitor was out. I have an early 2006 20" iMac.
My Mac had a different camera board and it didn't appear that the cables could be detached. Leaving them in place and propping up the back of the case worked for me.
Décollez le blindage EMI inférieur du boîtier arrière.
Collez le blindage EMI sur la face avant de l'écran afin qu'il ne vous gêne pas.
Citation de Bob :
I didn't see the need to tape the foil to the display (and I didn't want to get any sticky residue on the screen), so I skipped this bit with no problems.
I agree, and tape doesn't stick to the screen (I tried and the tape came loose before I was done)
Retirez les deux vis Torx T6 5 mm par lesquelles le câble de données de l'écran est fixé à la carte mère.
Tirez sur la languette d'extraction noire du connecteur du câble de données de l'écran pour le débrancher de la carte mère.
on this step I just forgot (there always something to forget!!) to connect back display data cable connector to the logic board, after I replaced the hard drive. Don't worry nothing happens. Hwen I switched on the iMac and it was just functioning alright and normal but I wasn't able see anything other than a black screen :)
If you got a black screen but a normal white light on the right bottom corner, think abot the connector !
Décollez le ruban adhésif EMI des deux bords verticaux de l'écran.
This is tricky and took some time and patience. It is best to have some foil tape handy because the EMF shield tears easily. Likewise when reinstalling the screen and EMF shield, it helps to have a partner who can stop the foil to the side of the screen from getting folded under the screen when you lower it back into position, ready to tape it back onto the edge of the screen.
Citation de mindzeebeez :
I found that using the plastic card to remove the cover worked well in lifting the EM tape from the screen. Also step 10 & 11 appear to be reversed since you can't get to the screws until you have lifted up the display (this can only occur once you have dealt with the EM shield)
Peeling back the tape was very time consuming. I bet the pros just cut it and patch with new metallic tape. This step was the worst.
Laissez le blindage EMI inférieur suspendu à l'écran.
Retirez les quatre vis Torx T10 7,5 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier arrière.
Citation de Daniel :
This is also a Torx T-9 on my 20" iMac Core Duo, probably manuf'd around the same time.
My mistake, it's actually a T-10, but the T-9 was the only one I could get to work due to the limited angle.
I believe this is where the $4.95 looong T-10 screwdriver shown in the recommended tools would have come in handy. We managed to make the driver from the 54 bit set work by holding the bit driver with a vice grip, which made it possible to get down in there. The various holders that came with the set were just a hair too thick.
These four screws are tricky to deal with. They are well recessed and hard to spot at first. A magnetised screwdriver is a prerequisite. Another way is to glue the screw heads to the screwdriver with some very weak glue, and let it almost set before trying to locate the screws back into their holes whilst re-assembling. I lost one screw somewhere inside the computer! It is alright with 3 but I hope it doesn't touch something vulnerable on the circuit board.
Try sticking the screw onto the driver with a tiny piece of blu-tac. Worked for me.
If your Torx screwdriver isn't magnetized, rub the tip 8-10 times on the magnet inside the white plastic cover (the one that holds the remote to the side of the monitor). Prestro... your Torx screwdriver is now magnetized!
I used a strong wall magnet to magnetize my screwdriver. It worked perfectly! Your tip was very helpful and pointed me to an answer that worked for me.
Soulevez le bas de l'écran et faites-le pivoter vers le dessus de l'iMac.
If you remove the inverter wires after dealing with the EM shield you can flip the display without detaching the LCD data cable. Use the foot of the iMac (with a towel to protect the display) to hold the display while you work inside.
Débranchez les deux câbles inverter de la carte inverter.
Watch out when reconnecting the inverter cables - the little pins on the inverter board are very easily bent indeed when the plug isn’t put back totally straight. I happened to bend one on the lower edge, resulting in the display being only dimly lit in the lower half and requiring me to open the machine once more. Since I only flipped up the display unit (as in some of the comments on step 16) I could skip step 15 and never touched the inverter cables on the top edge of the inverter board.
Débranchez les deux câbles inverter sur le dessus de l'inverter en utilisant la méthode décrite à l'étape précédente.
I would mark the top of the large inverter cable connectors somehow, with a marker or pencil. My connectors had writing on the bottom, not the top as pictured, and I bent the pins trying to reinsert it incorrectly since the top and bottom look similar. Nearly all the other connectors have an obvious top and bottom.
Take pictures with iPhone of all tricky connectors and refer to them on reassembly:-)
Faites pivoter l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque perpendiculaire au boîtier arrière et soulevez-le pour retirer le blindage EMI collé sur le dessus.
You don't need to peel off the display from the top. Just lean it toward a wall etc. in a perpendicular angle. If you don't move the mac while you perform the following steps, it won't flip or fall down. You can also save step 15 this way, as the wires are long enough to stay connected.
Why peel it off? I just left it there in the perpendicular position leaning against the wall. Didn't annoy me at all when I changed the hard drive.
alex, Jul 02 2012
I've seen a few people comment having found their Airport dead after hard drive swap. It's really easy to rip off the wire from Airport antenna (up there nearby the mic and camera, to the left from them). The wire goes through the holes of upside EMI shielding and raising the display too high while trying to peel the shielding off can yank the wire so it gets loose from the soldering.
It looks like I'm late to the party but here goes anyway... I have Ubuntu Kylin installed on my iMac Intel 20" EMC 2105 and I want to use the iMac's display for my Linux install on that unit AND be able to switch the video going to the screen from my iMac to what's displayed on my Mac Mini. I think what I'm asking is how can I split the display so I can switch the video input to the video card from one machine to another.
You do not have to disassemble the logic board! At this point, you have to disassemble the hard disk, unscrew the 4 screws and the big power connector. The second small cable, without disassembling the motherboard, is enough to make it pass sideways, pulling away with a bit of force on plastic and the beat sink. The small sponge gasket must be removed and then rested. 3 minutes in total from this point!
Déconnectez le câble du capteur thermique du lecteur optique en débranchant son connecteur de la prise sur la carte mère.
À l'aide d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble-ruban du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
Repliez le câble-ruban du lecteur optique en arrière par rapport à la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'un spudger dans l'interstice entre le connecteur optique et son support jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le châssis.
Saisissez le spudger le plus près possible de la surface du lecteur optique, puis appuyez sur le loquet de déverrouillage avec le pouce tout en tirant vers vous.
Just take out the rear screw by the latch near the logic board, then concentrate on releasing the latch on the other side by the method shown in the pic,when you have relased that side of the drive hold the drive up enough so that you can release lower latch with a long bladed thin screwdriver by going under the drive and pushing downwards on the latch leg to release it and pulling up gently on the drive,works like a charm !
Retirez les deux vis Torx T10 6 mm placées sur le côté du lecteur optique.
It seems that you can wait to remove these two screws until step 29, since you release the optical drive from the chassis with the plastic
Agreed, no need to do this step with the drive in the computer since you're taking it out. Reduces the chance of dropping a screw inside and having to remove it.
Accédez à l'arrière du châssis et, à l'aide d'un doigt, déclipsez le loquet du lecteur optique du châssis.
The pictures and description on this step need help. What it's trying to tell you is to undo the clip like the one in step 20, this time do the side near the fan.
Retirez les deux vis Torx T6 par lesquelles le câble du lecteur optique est fixé au lecteur.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le capteur thermique pour le décoller de la bande adhésive par laquelle il est maintenu sur le lecteur optique.
For the thermal sensor, look at the comments about the hard drive replacement (there's also a thermal sensor on it) :Thermal sensors comments
by Wizbang FL Feb 28 @ 7:08 PM
When removing the sensor be careful to get underneath the adhesive (IE: keep as much adhesive on the sensor) It allowed me to just stick the sensor to the new hard drive (clean the new drive area with alcohol and allow to dry to promote adhesion) Don't get the sensor dirty
Pour remonter l'appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
I cannot get the top latches to release.Tried all the suggestions here and on YouTube. Especially a good video from Twistedmac. Made his suggested access card all different ways but nothing is working.
Any further tips or help will be greatly appreciated.
Also on the latch picture where does the credit card actually have to make contact? Please help I'm going bonkers.
Finally figured it out. Lift up the bezel from the bottom about 45 deg
you will then see the latch on both sides. Put a spudger or whatever under the latch and push up. Do not lift the bezel too high or you will damage the latches. This worked like a miracle for me.
Had no success with the credit card method, it was really frustrating.
The sleestack post is also also great.
OMG!!! The rating for this repair as "moderate" is waaaaaayyyy off! I've been repairing various laptops for YEARS on iFixit and this was my first attempt at a desktop repair. It was so much more fidgety and difficult than the hardest laptop I've done (probably about 12 - 15 other repairs by now).
And sorry... tho' I love this site and am grateful for these tutorials, this one was wanting in detail and assumed that I not only knew terminology that I didn't know (I was able to figure it out of course, I DID finish the repair) but skipped important details that made it infinitely harder (and took me waaaayyy longer than it should have!). For example, when removing the optical drive, the guide skipped about three steps and I ended up accidentally breaking some delicate plastic bits. And gee thanks for waiting until I have everything apart to tell me I need a longer screwdriver! I found a tedious workaround, but... sheesh dude! All in all, I'd have to say...by far the WORST experience I've had on this site!
Swapping in a new CPU and an SSD took me about 10 hours. I did take a dinner break and spent another hour rooting around in my garage to find my thermal paste. Still, this procedure can take a long time.
gordonhamachi - Réponse
Only a french translation proposal. We use to say “démontage” instead of “installation'“ in that specific case. ;-) (Dismantling)
francis barbier - Réponse
