Outils
Aucun outil spécifié.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Si votre PC est allumé, éteignez-le.
Débranchez le PC.
Débranchez le câble d'alimentation de la tour, débranchez les claviers, les moniteurs ou tout autre périphérique, puis retirez tout périphérique USB.
Couchez l'ordinateur sur le côté de sorte que le panneau soit orienté vers le haut.
Appuyez sur le loquet de dégagement du capot situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. La couverture devrait sortir et loin de l'ordinateur.
Soulevez le levier de dégagement de la plaque avant, situé vers l'avant du PC.
Tout en tenant le levier de dégagement de la plaque avant, faites glisser la plaque avant vers le haut du boîtier et retirez-la.
Retirez la plaque frontale du lecteur en tirant sur le loquet de la plaque bleue. La façade va se détacher.
Déconnectez les câbles d’alimentation et de la carte système de l’arrière du lecteur optique.
Faites glisser à nouveau le loquet de la plaque pour libérer la vis
Tout en maintenant le loquet de la plaque, poussez le lecteur par l'arrière, puis retirez-le de la baie.
Connectez les câbles d’alimentation et de la carte système au lecteur optique.
N'oubliez pas de brancher le câble de la carte système à la carte système!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
11 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
I have a dell optiplex gx 270 and parts from a demension 2400 ..... Change component or drive
Plain and simple. Awesome! I knew I was missing a simple step (I didn't know the front plate had a release lever). With these steps, I was good in about 10 seconds tops.
Thanks!
Thanks for your plane explanation.
