Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Si votre Lenovo n'arrive pas à lire un disque, le lecteur optique est peut-être cassé. Pour le remplacer, consultez ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique pour soulever le clavier de la moitié inférieure de l'ordinateur.
Déconnectez ensuite la nappe du clavier en utilisant la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever délicatement la nappe hors de sa prise.
Enlevez complètement le clavier de l'ordinateur.
Die zwei Schrauben auf der Unterseite müssen vorher gelöst werden. Wer dieser Anleitung folgt, bekommt die Tastatur zwar mit Gewalt raus, hat aber dann sie von der verschraubten Halterung abgerissen.
Danke! Ich hab’s angepasst!
Do not pull on the cable. This is a ZIF connector. You will have to unlock the connector before pulling or prying on the cable. Click on the link for instructions on unlocking ZIF connectors .
À l'aide d'un tournevis cruciforme #1, dévissez la vis de 5,0 mm du panneau arrière.
This doesn’t disconnect the optical drive, as that’s located on the other side of the laptop. It disconnects the fan assembly.
yes the correct screw to remove for freeing up the optical drive is on the underside of the laptop, not the one shown which is on the wrong side and is under the keyboard?
Retournez l'ordinateur. Le lecteur optique se trouve dans le coin supérieur gauche.
Ôtez le lecteur optique en le sortant légèrement de l'ordinateur.
When you remove the optical drive, you will find two small screws you need to remove as well, in the lip of the optical drive bay
Before removing the optical drive you will need to remove one of the screws on the bottom of the laptop. Assuming you’ve gotten this far, you probably already did that in order to remove the keyboard. If not, then you should just remove all screws from the bottom of the laptop.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi, I have an Lenovo ideapad 110-15isk laptop. The size of the optical drive is 9.0 mm. Can I trace the 9.5 mm specimens ??because there is no 9.0 mimeter available now? Thanks s lot.
There’s a screw which is fixed behind the laptop which is fixed to keyboard.
So first remove all screws on the back panel in step 5.
Suyama Madushan - Réponse
There are actually 2 screws on the bottom of the laptop that secure the keyboard. Removing all screws from the bottom of the laptop is still the best thing to do before beginning.
Michael Wiseman - Réponse
