Introduction
Ce tutoriel vous montre comment remplacer le SuperDrive de votre MacBook (SuperDrive SATA requis).
Ce dont vous avez besoin
Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Retirez les vis suivantes de la grille d'aération arrière, du côté du lecteur optique :
Deux vis Torx T8 10 mm
Deux vis Phillips 5 mm
Retirez la vis Phillips 12 mm par laquelle le haut de l'enceinte arrière est fixé au boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
73 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires de tutoriel
Step 4-5 There is a screw in the center of the bar that looks like it might not be a hold down. It is. Be sure to remove it along with the other screws at each end of the bar per step 4 & 5 instructions.
Step 4-5
There is a screw in the center of the bar that must be removed, in addition to the screws noted in the instructions for step 4 and step 5. It looks like the bar might go over the screw. It doesn't. The center screw holds the bar down. Remove it.
