Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline, Démontage de la coque extérieure PlayStation 2 Slimline: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.
  2. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les 6 pieds sur la base de l'unité. Soulevez-les à l'aide d'un spudger pour révéler les vis.
    • Remarque: l'un des pieds est situé sous l'autocollant montré sur la photo. La suppression de cet autocollant annulera toute garantie avec Sony.
  3. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 4,0 mm de la base de l'unité à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  4. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 4, image 3 de 3
    • En partant du coin où se trouvent les ports d'alimentation et Ethernet, ouvrez le boîtier extérieur à l'aide d'un spudger et continuez autour de l'unité entière.
    • Remarque: Vous pouvez utiliser vos mains pour une force supplémentaire pour séparer les deux pièces de la coque extérieure.
  5. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline, Lecteur optique: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline, Lecteur optique: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le lecteur optique qui occupe la majeure partie de l'espace sur le côté droit de l'unité. Il peut être identifié par les quatre vis à tête large fixant le lecteur optique à la carte mère.
  6. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4,0 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  7. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez les trois câbles plats reliant le lecteur optique à la carte mère.
  8. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 8, image 3 de 3
    • Détachez délicatement les câbles plats de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
    • Remarque: Le câble plat au centre doit être déverrouillé en soulevant la languette noire. N'oubliez pas de pousser la languette vers le bas lors de la réinstallation pour fixer le câble.
    • Attention: Retirez toujours les câbles plats par les poignées en plastique situées à chaque extrémité. La prise d'un câble plat n'importe où, mais les poignées fournies peuvent endommager le câble et rendre le composant inutile.
  9. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 2 Slimline: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez tout ruban adhésif fixant les câbles à la carte mère et soulevez et retirez doucement le lecteur optique.
    Be really careful when dealing with the orange ribbon cable attached to the optical lens, as it is glued on the metal surface underneath it. From normal usage months or years, and the optical lens natural movement, this ribbon might lose some glue and start lifting upwards, sometimes even touching the CD surface. This could start scratching your games to an unplayable extent. Reapply glue if needed.
    Americo Santos Oliveira - Réponse
    You don't necessarily need to remove the ribbon cable from the shield. After you detached the cable from the motherboard, flip the optical drive and detach the other end of the cable.
    Vincenzo Quinci - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Thomas Sullivan
Membre depuis le 10/23/13
3 927 Réputation
6 tutoriels rédigés
7 commentaires
انا أريد للغة عربية
Muammar lmgaroush - Réponse
you also must disconnect the ribbon cable from the laser assembly by flipping back the little brown lever and removing the cable. This frees the assembly from the rest of the console. To actually replace the drive, you need to move the lens away from the disc hub by gently turning the worm gear. Flip the new assembly over and connect the brown ribbon that is glued to the metal shield. DO NOT REMOVE THE GLUED RIBBON UNLESS YOU INTEND TO REPLACE IT. After that one is connected, you can slowly flip the assembly and rest is in place. Connect the other ribbons to their respective connectors. Return all the screws to their positions and tighten so they are firm. Don’t go overboard screwing them back in.
Rusty Shackleford - Réponse
Hello is the optical drive from my ps2 70004 compatible in my ps2 slim 75001?
Jorick Earl Bastian - Réponse
I don't see any reason why it shouldn't be.
LOLMAN 9538 (LOLMAN9538) -
This is a great instructional aside from one thing, if you don’t not have the tape/glue for the ribbon cable that goes under the assembly, do not remove that ribbon cable from the shell. just disconnect it from the assembly, and put it in the new assembly. I wish I had read the comments before I did this myself. Please add this to the notes for the instructional. Now one of my games are ruined, and I have to buy a new one.
Noah L - Réponse
Another thing to note when replacing the optical reader: all replacement readers will have a solder blob attaching the ribbon cable to the lens assembly. This is mainly to prevent static buildup during delivery, and it must be removed before installation.
LOLMAN 9538 (LOLMAN9538) - Réponse
Is the ps2 90006 optical drive compatible with ps2 series 75000?
Zoukambada - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 86
30 derniers jours : 436
Total : 24,291
