Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim, Bloc d'alimentation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim, Bloc d'alimentation: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.
    • Le cache de la baie se trouve sur le côté droit de l'appareil.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis noires de 9,8 mm avec un tournevis de sécurité T-8.
    • Retirez la vis bleue de 7,9 mm avec un tournevis cruciforme #1.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur l'onglet pour retirer le disque dur.
    • Le disque dur doit être retiré et stocké soigneusement pour éviter d'endommager les données.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 4, image 2 de 2
    • Au bas de l'appareil, retirez les trois caches en caoutchouc avec la spatule (spudger) métallique .
    • Retirez les quatre vis noires de 36,3 mm en dessous avec un tournevis cruciforme n ° 1.
    • Une vis se trouve sous l'autocollant de garantie. Vous pouvez soit le décoller soit le percer avec un tournevis.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 5, image 2 de 2
    • Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
    • Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
    • Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
    • C'est probablement la partie la plus difficile de la procédure. Si vous n'arrivez pas à déverrouiller le crochet sur la coque avant, vous pouvez tenter de retirer tous les crochets. Cependant, faites-le à vos risques et périls, car ces crochets se cassent facilement.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la coque arrière en appuyant sur la languette sur le côté droit de l'appareil et en faisant glisser la coque vers la gauche.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis argentées de 20,8 mm avec un tournevis cruciforme #1.
    • Retirez les deux vis noires de 9,9 mm de long dans le lecteur de disque avec un tournevis de sécurité T-8.
    • Retirez la coque supérieure en plastique noir.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 8, image 3 de 3
    • Déplacez le lecteur optique sur le côté pour accéder à une des vis argentées de 8,8 mm de long.
    • Retirez les deux vis argentées de 8,8 mm de chaque côté avec un tournevis cruciforme #1.
    Demander à FixBot
  9. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le câble de la prise et retirez les fils des deux crochets en plastique.
    • Lorsque vous retirez le câble de la prise, tirez sur le connecteur mâle en plastique et non sur les fils.
    • Retirez le bloc d'alimentation.
    Demander à FixBot
  10. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim, Lecteur optique: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim, Lecteur optique: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim, Lecteur optique: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez le câble flexible en ruban blanc avant en tirant vers le haut depuis sa base.
    • Retirez le câble ruban noir et bleu derrière lui en tirant vers le haut sur la languette noire, puis en tirant sur le câble.
    Demander à FixBot
  11. Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du PlayStation 3 Super Slim: étape 11, image 3 de 3
    • Faites pivoter l'appareil de 180 degrés.
    • Retirez le câble flex-ruban blanc arrière en tirant vers le haut de sa base.
    • Retirez le lecteur optique.
    Demander à FixBot
Installez le lecteur optique de remplacement. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph O'Connor
Membre depuis le 04/14/16
3 246 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 membres
24 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
It might be useful to have pictures of the super slim too since it’s in the title. I’m referring to CECH-3xxx / 4xxx mostly because the shell and disassembly looks a bit different. Great guide all the same. Thanks!
Sam Roney - Réponse Partager
Hi i have a Question
I change the Optical Drive on my PS 3 Super Slim Named KEM850 PHA KES850 .But the new drive only play DVD not Blueray Game or Movie
An update was made without drive on board connected .can be this the problem. how can i fix them
Please Help
s
Karl-Heinz Schumacher - Réponse Partager
How to pair a new optical drive with the old motherboard?
Tiago - Réponse Partager
PS3s and PS4s have daughterboards on their disc drives. Put the daughterboard of your old disc drive on the new one and it may work.
Joe Drew - Réponse Partager
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
Robert Shelton - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 108
30 derniers jours : 367
Total : 27,297
