Introduction
Ce guide commence par le processus d'ouverture de la Playstation 3 Super Slim et continue pour retirer le lecteur optique dans son intégralité. Si votre PlayStation 3 Super Slim ne lit pas les disques correctement ou si vous savez que le problème avec votre appareil est dû à un lecteur optique défectueux, envisagez de suivre ces étapes pour le remplacer. Avant de suivre les étapes de remplacement du lecteur optique, assurez-vous que vous disposez de tous les outils appropriés, du temps nécessaire pour effectuer le travail avec soin et d'un espace de travail épuré et propre. Lorsque vous suivez les étapes, assurez-vous de les lire attentivement et de ne pas mettre trop de pression sur les différentes parties de votre appareil afin qu'elles ne se cassent pas. Bonne chance avec le processus de remplacement et prenez votre temps!
Ce dont vous avez besoin
Retirez le cache latéral de la baie HDD en faisant glisser la coque vers l'arrière de l'appareil.
Sur le dessus de l'appareil, déverrouillez le crochet le plus sur la droite sous la coque avant, soulevez légèrement la coque et appliquez une pression.
Détachez le deuxième crochet du côté droit en faisant glisser un outil d'ouverture en plastique dans la zone marquée.
Faites glisser la coque vers la gauche pour déverrouiller le reste des crochets.
Déplacez le lecteur optique sur le côté pour accéder à une des vis argentées de 8,8 mm de long.
Retirez les deux vis argentées de 8,8 mm de chaque côté avec un tournevis cruciforme #1.
be careful, the fiber-optic cables come out easily and are a pain to put back in
Retirez le câble de la prise et retirez les fils des deux crochets en plastique.
Retirez le bloc d'alimentation.
The left side of the PSU sits on two long metal prongs so you may need to pull a little to get it lose but you should be able to pull the whole unit in an upward motion
Retirez le câble flexible en ruban blanc avant en tirant vers le haut depuis sa base.
Retirez le câble ruban noir et bleu derrière lui en tirant vers le haut sur la languette noire, puis en tirant sur le câble.
Installez le lecteur optique de remplacement. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Hi i have a Question
I change the Optical Drive on my PS 3 Super Slim Named KEM850 PHA KES850 .But the new drive only play DVD not Blueray Game or Movie
An update was made without drive on board connected .can be this the problem. how can i fix them
Please Help
s
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
Just wanted to add: the HDD bay cover isn't on the right all the time, it varies with each unit. The side without the rubber PS logo is the bay cover.
Yash - Réponse
I just wanted to add that the above is not correct either
My PS3 Super Slim Mdel No. CECH-4004A has the removable PS logo rubber seal on the left side while the HDD is housed behind the right side (with no rubber PS logo seal)
Eoin - Réponse
My p3 just went off it goes on but then it just shut down
Chadley Abrahams - Réponse
