Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Qosmio X775-3DV80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Qosmio X775-3DV80, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Qosmio X775-3DV80, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 2, image 2 de 2
    • Identifiez les deux loquets de déverrouillage situé des deux côtés de la batterie.
    • Faites glisser simultanément les deux loquets de déverrouillage vers l’extérieur pour détacher la batterie.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez la batterie directement hors de son emplacement pour la retirer.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Qosmio X775-3DV80, Lecteur optique: étape 4, image 1 de 1
    • Repérez la vis sous l’ordinateur portable qui maintient le lecteur optique.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00, retirez la vis qui maintient le lecteur optique.
  6. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Qosmio X775-3DV80: étape 6, image 2 de 2
    • À l’aide de vos doigts ou d’un spudger, sortez le lecteur optique de son compartiment de sorte que vous puissiez le saisir.
    • Tirez le lecteur optique hors de son compartiment sur le côté de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jesse Adam Ory
Membre depuis le 03/24/19
745 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S2G1
4 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 281
