Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5286.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5286., Lecteur optique: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez l’alimentation ainsi que tous les périphériques optionnels de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5286.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5286.: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez l’unique vis (5 mm) qui maintient le cache amovible et retirez le cache.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5286.: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm de la partie inférieure du boîtier près du lecteur. Ces deux vis sont situées au-dessus et en dessous de l’étiquette du fabricant.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5286.: étape 4, image 1 de 1
    • Sous le cache, retirez la vis de 4 mm qui maintient le lecteur optique.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5286.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5286.: étape 5, image 2 de 2
    • Sortez prudemment le lecteur optique de son compartiment dans l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole Zellers
Membre depuis le 11/06/18
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G5
2 membres
9 tutoriels rédigés
Un commentaire
Not a medium effort at all - very easy.
…although, I did have to use an iFixt It needle-nose tweezer to pull the middle 5mm screw out after it was unscrewed - it would not fall out nor did it cling to the screwdriver.
William Totman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 337
