Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Une fois l’ordinateur portable éteint, retournez-le.
    • La batterie est située près des charnières de l’écran.
    • Déplacez complètement vers la gauche le bouton de verrouillage situé directement du côté droit au-dessus de la batterie. Il restera enclenché.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser vers la droite le bouton identique au premier qui était du côté droit au-dessus du pack de batterie. Celui-ci est monté sur ressort, alors maintenez-le.
    • Insérez un outil ou votre la dans l’encoche juste au-dessus du centre du pack de batterie, et sortez le pack de batterie de l’appareil.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300, Disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis du cache qui protège le disque dur.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour retirer le cache.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis près du disque dur à l’aide d’un tournevis PH1.
  6. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette argentée qui dépasse du disque dur pour le retirer.
  7. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300, Lecteur optique: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis en haut à droite du disque dur à l’aide d’un tournevis PH1.
  8. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5300: étape 8, image 1 de 1
    • Glissez un outil d’ouverture en plastique entre le lecteur optique et le boîtier de l’ordinateur portable et sortez-le délicatement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse pour
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Burleson
Membre depuis le 09/09/18
391 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 271
