Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable et débranchez tous les câbles d’alimentation. Une fois cela fait, retournez l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser les boutons de verrouillage de la batterie vers l’extérieur en les éloignant du centre de l’appareil.
    • Le bouton de droite doit être glissé vers la droite, et celui de gauche doit être glissé vers la gauche.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la batterie de l’appareil.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour dévisser les treize vis de la partie inférieure du boîtier de votre appareil.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache du milieu en plastique pour accéder au disque dur.
  6. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 6, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1, retirez les deux vis qui maintiennent le disque dur.
  7. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis à l’aide du tournevis cruciforme n° 1.
    • Passez vos doigts sous la partie du support en caoutchouc et tirez délicatement le disque dur hors de l’appareil.
  8. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302, Lecteur optique: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les deux vis sous le disque dur.
  9. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger en métal et glissez-le le long des bords de l’ordinateur pour retirer la partie inférieure du boîtier en plastique. (Commencez près d’un port permet habituellement d’avoir plus de place pour insérer le spudger)
  10. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 10, image 1 de 1
    • Travaillez lentement d’un bout à l’autre pour retirer la partie inférieure du boîtier.
  11. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-A5302: étape 11, image 2 de 2
    • Saisissez le lecteur optique et soulevez-le légèrement, puis retirez-le de l’ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicole Hague
Membre depuis le 04/10/18
596 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 465
