Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-B5200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-B5200, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l’ordinateur portable et débranchez toute source d’alimentation.
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
    • Retirez de la batterie les deux vis cruciformes n° 0 de 6,6 mm.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 2, image 1 de 1
    • Sortez la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-B5200, Lecteur optique: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché.
    • Si vous ne faites pas, vous risquez un choc électrique.
    • Utilisez un tournevis à tête cruciforme J0 pour retirer les 13 vis de 6,6 mm sous l’appareil.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis restantes de 6,6 mm pour retirer la batterie.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever et ouvrir la partie inférieure du boîtier.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite C55-B5200: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pablo Andrade
Membre depuis le 02/14/18
1 081 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 779
