Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Débranchez l’adaptateur secteur ainsi que tous les périphériques auxiliaires de l’ordinateur portable.
    • Faites glisser le loquet de verrouillage de la batterie en l’éloignant du centre de l’ordinateur portable pour déverrouiller la batterie.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet d’éjection de la batterie en l’éloignant du centre de l’ordinateur portable et maintenez-le.
    • Soulevez à partir de l’encoche entre les deux loquets, retirez la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210, RAM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la vis qui maintient le cache de la RAM avec un tournevis PH1.
    • Retirez le cache de la RAM.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210: étape 4, image 3 de 3
    • Écartez les languettes métalliques vers l’extérieur pour détacher la RAM.
    • Retirez la RAM. Elle peut être un peu difficile à retirer.
    • Faites attention à ne pas toucher les broches dorées sur le module de RAM, car de l’électricité statique peut s’accumuler. Cela peut griller certaines des puces mémoires.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210, Lecteur optique: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210, Lecteur optique: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A210, Lecteur optique: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis PH0 pour retirer la vis qui maintient le lecteur optique.
    • À l’aide de votre index, appuyez sur la languette métallique à l’intérieur du compartiment de la RAM situé directement sous le trou de vis.
    • Le lecteur optique sortira.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bret Wilson
Membre depuis le 04/11/13
289 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Question : if i this will my screen start working ng again
jessica johnson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 15
Total : 1,690
