Introduction
Le lecteur optique est relativement facile à remplacer. Il doit aussi être retiré pour démonter le clavier.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le loquet de déverrouillage 1, situé du côté droit, en position déverrouillée.
Dévissez l’unique vis du cache de la RAM à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache.
Retirez la vis de 11 mm du côté droit du cache du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez la vis de 3,5 mm du côté gauche du le cache du disque dur l’aide d’un tournevis cruciforme abrogation numéro 0.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache à partir du bas.
Retirez les douze vis de 5,5 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les trois vis de 11 mm de la partie inférieure du boîtier et du mini cache d’accès à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les deux vis de 9,5 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez les deux vis de 2,5 mm à côté du lecteur optique à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
