Introduction
Ce guide vous montre comment retirer à la fois le boîtier de la batterie et le haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre BlackBerry 7100g de manière à ce que la coque arrière soit tournée vers le haut.
Localisez le bouton de déverrouillage du couvercle de la batterie près du bas du panneau arrière.
Localisez la bande argentée près du haut de votre BlackBerry.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le bord de la doublure argentée.
Faites glisser l'outil le long de la bande argentée pour la retirer complètement.
Retournez la carte mère de sorte que le haut-parleur soit orienté vers le haut.
Localisez et dévissez les quatre (4) vis près du bas de la carte mère, à l'aide d'un tournevis T6.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
