Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Impossible de sauver tous ces moments à couper le souffle sans un emplacement pour carte SD en fonctionnement! Ce guide vous guidera tout au long du retrait du boîtier extérieur et du remplacement de la fente pour carte SD.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil sur le côté gauche avec la lentille avant tournée vers la droite.
À l'aide d'un tournevis cruciforme de précision JIS n ° 00, dévissez la vis Phillips centrale gauche de 3 mm.
Ouvrez la languette en plastique "DC IN" (la deuxième vis Phillips de 3 mm est révélée).
Dévissez la deuxième vis Phillips de 3 mm.
Suivez les étapes de retrait du disque dur / Les modifications ne sont pas nécessaires pour cette étape.
Utilisez la pince à épiler émoussée pour débrancher le fil rouge et noir en le tirant vers l'extérieur. / Fournissez un meilleur gros plan de l'image.
Débranchez doucement le petit fil ruban./Fournissez un meilleur gros plan de l'image.
Dévissez les trois vis Philips supérieures de 3 mm avec le tournevis de précision Phillips. / Dévissez les trois vis Phillips de 3 mm du haut avec le tournevis de précision Phillips./Fournissez un meilleur gros plan pour cette image.
Sur le dessus de l'appareil, dévissez la vis Phillips de 3 mm de droite avec le tournevis de précision Phillips / Obtenez un gros plan de la vis sur cette image.
Sur le côté gauche de l'appareil, dévissez la vis cruciforme de 3 mm en bas à gauche avec le tournevis. Une fermeture de la vis aiderait les lecteurs.
Placez l'appareil face vers l'avant, le bas vers le bas.
Tout en fixant l'appareil avec votre main gauche, exercez une légère pression vers la droite avec un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le volet. Pour ce faire, placez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente étiquetée sur la photo un. Un gros plan de l'assemblage de l'obturateur dans l'image peut également aider.
Sur le côté gauche de l'appareil (avec la lentille avant tournée vers la gauche), dévissez la vis cruciforme centrale gauche de 3 mm avec le tournevis.Un gros plan de la vis sur la photo serait préférable.
Faites pivoter soigneusement la pièce démontée de l'appareil jusqu'à ce que les fils plats soient complètement exposés. / Faites pivoter soigneusement la pièce démontée de l'appareil jusqu'à ce que les fils plats soient complètement exposés.
Utilisez la pince à épiler émoussée pour débrancher le petit fil ruban orange./Aucune modification n'est nécessaire.
Utilisez la même pince à épiler pour débrancher le petit fil de ruban blanc./Faites un gros plan du petit fil de ruban blanc sur cette image
Placez le côté gauche de l'appareil dans un endroit sûr.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse en plus du Guide de remplacement de l'objectif.
Merci à ces traducteurs :
95%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hello everyone,
First, sorry for my bad english.
I would like to replace the memory slot in my DCR-SX34 camera because it doesn't recognize any card, even formatted ones, but I can't find it, where to buy it?
Please
thank you
