Aller au contenu principal
Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200, Écran LCD/Boutons: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis d'angle PH000 de 6 mm.
    • Cela nécessitera un tournevis avec une tige longue et étroite.
  2. Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis PH1 de 4 mm au bas de l'imprimante.
  3. Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le haut du boîtier depuis l'avant ou l'arrière.
    • Un outil d'ouverture en plastique peut aider.
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez l'assemblage supérieur car il est attaché à la carte mère à ce stade.
  4. Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200: étape 4, image 1 de 1
    • En gardant l'assemblage supérieur élevé, détachez les câbles plats reliant l'écran LCD et les boutons à la carte mère de la carte mère.
    • L'assemblage supérieur, contenant à la fois l'écran LCD et les boutons, sera désormais entièrement libre
  5. Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez le câble du ventilateur de la carte mère.
  6. Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200: étape 6, image 1 de 1
    • Détachez le câble ruban menant au port d'entrée CC et aux fils de la batterie.
    • Des pincettes peuvent être utiles.
  7. Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis PH000 de 3 mm de la carte mère.
  8. Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez les câbles groupés menant au mécanisme d'impression.
  9. Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère et détachez les nappes menant au mécanisme d'impression.
    • Les pincettes peuvent être utiles en raison de l'espace limité.
  10. Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200, Mécanisme d'impression: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200, Mécanisme d'impression: étape 10, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte latérale et appuyez sur le déclencheur de la cartouche d'encre.
    • Faites glisser et retirez la cartouche d'encre.
  11. Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis PH000 de 3mm fixant la plaque métallique au mécanisme d'impression.
  12. Remplacement du mécanisme d'impression Canon Selphy CP1200: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le mécanisme d'impression du boîtier de l'imprimante.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
W Sherer
Membre depuis le 01/16/19
635 Réputation
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 88
Total : 2,477
