Introduction
Ce guide détaille le remplacement du mécanisme de verrouillage de la trappe à pellicule pour l'appareil photo Canon EOS 50 / 50E / 55 (également commercialisé sous le nom EOS ELAN II / ELAN II E).
Cette pièce est connue pour sa délicatesse et sa casse fréquente, mais est heureusement facilement remplaçable. Si la porte d'accès à la pellicule de votre appareil photo ne ferme plus, ce mécanisme est probablement cassé.
Vous pouvez vous procurer des pièces de remplacement de très bonne qualité directement sur Ebay.
Ce dont vous avez besoin
Assurez-vous que l'appareil photo ne contient pas de pellicule et qu'il est éteint.
Retirez la sangle de l'appareil photo, cela facilitera la réparation.
Si un objectif est installé, il vous faudra le retirer à l'étape 3.
Dévissez les 6 vis JIS#00 noires situées sur la partie inférieure de l'appareil photo, comme indiqué sur l'image. Elles sont toutes identiques, et peuvent donc être stockées ensemble.
Cela permettra de soulever délicatement le panneau avant de l'appareil photo afin d'accéder au mécanisme à réparer.
Le cache de la monture d'objectif est situé sur l'avant de l'appareil photo. Il est fait de plastique argenté, et porte le logo "Canon" sur sa partie supérieure.
Avant cette étape, assurez-vous d'avoir retiré tout objectif de l'appareil photo.
Dévissez les deux vis JIS#00 situées sur le haut de la face avant du cache de la monture d'objectif.
Dévissez les deux vis JIS#00 situées de part et d'autre du cache de la monture d'objectif, juste en-dessous du flash.
Dévissez la vis JIS#00 située sur la face inférieure du cache.
Ces trois vis sont légèrement plus courtes que les deux précédentes, et ne doivent donc pas être mélangées avec elles.
Soulevez délicatement le cache. Il devrait glisser et se détacher sans effort.
Le cache du mécanisme de verrouillage de la trappe à pellicule est situé sur la droite de l'appareil photo, du côté de l'inscription du nom de modèle.
Dévissez les deux vis JIS#00 maintenant le cache.
Ensuite, soulevez légèrement le panneau avant de l'appareil photo et délogez délicatement le cache du mécanisme de verrouillage afin de le retirer.
Ce cache n'est attaché à l'appareil photo que par les deux vis précédemment retirées et devrait se retirer sans effort.
Le mécanisme à retirer est une pièce fine en plastique noir, contenant une flèche gravée dans le plastique.
Soulevez légèrement le panneau avant de l'appareil photo afin de révéler l'entièreté du mécanisme à retirer. Attrapez ensuite le mécanisme et soulevez-le délicatement afin de le décrocher du ressort auquel il est attaché.
Placez la pièce extraite à plat sur une table, avec le composant métallique sur la face supérieure.
Retirez sans l'abîmer le composant métallique de la pièce en plastique.
Il peut être nécessaire de raboter légèrement les deux pics en plastique noir maintenant le composant métallique en place. Dans ce cas, utilisez un outil pointu comme un couteau pour creuser légèrement dans les picots, et grattez ensuite délicatement jusqu'à ce que le plastique s'effrite et permette à la pièce métallique d'être retirée.
Faites attention à ne pas endommager les quatre contacts électriques de couleur dorée attachés à la plaque métallique.
Insérez le composant métallique extrait de la pièce cassée sur la pièce de remplacement, comme sur l'image.
Si le composant métallique n'est pas fermement maintenu par les deux picots en plastique, ajoutez deux petites gouttes de colle forte par-dessus afin de sceller l'assemblage, et laissez sécher pendant quelques minutes
Soulevez légèrement le panneau avant de l'appareil photo afin d'accéder au ressort.
Attrapez le mécanisme de remplacement comme sur l'image, la flèche pointant vers la partie inférieure de la caméra.
Accrochez le mécanisme au ressort et tirez légèrement vers le bas afin d'insérer la pièce en plastique dans son guide à l'intérieur de l'appareil photo.
S'il est correctement monté, le mécanisme s'enclenche lorsqu'il est tiré vers le bas, et se relâche lorsque la trappe à pellicule de l'appareil photo est refermée.
Positionnez le cache sur le mécanisme réparé, en alignant les pas de vis.
Le cache est légèrement asymétrique ; référez-vous à l'image.
Vissez les deux vis JIS#00 maintenant le cache.
Vous pouvez maintenant refermer la trappe à pellicule de l'appareil photo; elle devrait se verrouiller et fonctionner normalement.
Et voilà ! Pour finir le remontage, suivez les instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
anathrnt nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
