Aller au contenu principal
Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis PH0 pour retirer quatre vis du côté droit, trois vis du bas et quatre du côté gauche pour retirer la plaque arrière.
  2. Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis qui maintiennent l'écran LCD en place.
    • Remplacez par un nouvel écran.
  3. Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980, Mécanisme du flash: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980, Mécanisme du flash: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980, Mécanisme du flash: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis situées sous le mécanisme du flash.
    • Retirez les deux vis placées sur les côtés droit et gauche de la caméra.
  4. Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980: étape 4, image 1 de 1
    • Soulever le haut de la caméra à l'aide de l'outil donné
  5. Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez deux vis argentées sous le dessus de l'appareil photo, sous le flash.
  6. Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la pièce rectangulaire en plastique.
  7. Remplacement du mécanisme du flash du Fujifilm FinePix S2980: étape 7, image 1 de 1
    • Insérez un nouveau ressort.
    • Remplacez la pièce en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Megan Merlo
Membre depuis le 03/24/15
78 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,052
