Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour accéder au mécanisme du flash afin qu'il puisse être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis suivantes à l'aide du tournevis Phillips # 00:
Deux vis sur le côté gauche de la caméra.
Deux vis sur le côté droit de la caméra.
Deux vis au bas de la caméra.
À l'aide de la spatule, soulevez délicatement l'écran LCD en veillant à conserver la nappe intacte.
Placez l'écran LCD sur une surface non abrasive.
À l'aide du tournevis Phillips # 00, retirez les quatre vis sur le bord extérieur de la plaque de maintien de l'écran LCD.
À l'aide de l'outil de décharge de condensateur, touchez soigneusement chaque extrémité de l'outil de décharge de condensateur à chaque borne du condensateur.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir des instructions sur la façon de fabriquer l'outil de décharge de condensateur: Construction d'un outil de décharge de condensateur
Gardez les fils connectés aux bornes du condensateur pendant 2 minutes pour décharger complètement le condensateur.
La caméra doit être manipulée en toute sécurité maintenant.
Mettez la pointe du fer à souder en contact avec la soudure dans le coin supérieur droit reliant la carte mère au câble de la batterie.
Retirez le câble de la batterie de son emplacement sur la carte mère. Cela doit être fait immédiatement après la fusion de la soudure.
Répétez pour la soudure vers la gauche.
La carte mère sera désormais complètement libre de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
