Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide informera les utilisateurs sur la façon de remplacer le tuyau à l'intérieur de l'accessoire Steam Head pour le Shark Steam Pocket Mop.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer cette vis cruciforme d'un quart de pouce
Retirez ensuite les deux vis cruciformes de 1/8 de pouce au bas de la pièce de connecteur.
Retirez ensuite les neuf vis cruciformes de 1/8 de pouce au bas de la pièce de connecteur.
Une fois que toutes les vis sont retirées et que la plaque de base de la connexion de la tête de vapeur a été mise de côté, retirez délicatement le connecteur du bas de la base.
Retirez délicatement les embouts de la pièce de charnière de la pièce de connecteur avec vos doigts.
Retirez délicatement la connexion hôte de la plaque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Ok, but where do I get a replacement hose?
Same question as semajrolyat: where to source replacement hose?
Where do you get the hose
