Aller au contenu principal
Remplacement du micro-interrupteur du Logitech Anywhere Mouse MX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du micro-interrupteur du Logitech Anywhere Mouse MX, Micro-interrupteur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du micro-interrupteur du Logitech Anywhere Mouse MX, Micro-interrupteur: étape 1, image 2 de 2
    • 2 vis sont situées sous les autocollants de la batterie.
    • 2 vis, une sous chacun des patins coulissants sous le nez de la souris.
  2. Remplacement du micro-interrupteur du Logitech Anywhere Mouse MX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du micro-interrupteur du Logitech Anywhere Mouse MX: étape 2, image 2 de 2
    • Décollez l'autocollant de la batterie pour révéler 2 vis.
    • Retirez ces vis avec un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement du micro-interrupteur du Logitech Anywhere Mouse MX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du micro-interrupteur du Logitech Anywhere Mouse MX: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le bord des patins de pied avec un tournevis.
  4. Remplacement du micro-interrupteur du Logitech Anywhere Mouse MX: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la coque supérieure loin de la base. Aucun câble ne relie les deux parties.
  5. Remplacement du micro-interrupteur du Logitech Anywhere Mouse MX: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du micro-interrupteur du Logitech Anywhere Mouse MX: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du micro-interrupteur du Logitech Anywhere Mouse MX: étape 5, image 3 de 3
    • Dessoudez le micro-interrupteur et remplacez-le par un nouveau, E-Switch TS20100F070S. Certains ont du mal à dessouder le switch. Vous pouvez éventuellement clipser la languette pour retirer l'interrupteur. Une fois l'interrupteur retiré, vous pouvez facilement retirer la languette de soudure.
    • J'utilise une pointe conique Weller ST7 0,03 "X0,79 mm série ST pour retirer et souder le micro-interrupteur
    • N'oubliez pas que le micro-interrupteur n'a pas de polarité. Mais les connecteurs vous guideront vers quel côté le micro-interrupteur doit faire face.
    • Interrupteur électronique TS20100F070S
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shinn Chyang Chen
Membre depuis le 09/14/11
2 953 Réputation
3 tutoriels rédigés
24 commentaires
Thanks. Excellent guide.
ewiley98 - Réponse
Thanks, my mouse actually arrived out of the package with the double-click issue, and this fixed it. Needed pretty high-temp soldering iron to get OEM micro-switch off, and tight fit soldering the new one on the inside terminal, but otherwise pretty easy.
matt100psi - Réponse
Got this mouse, had this problem, sent it off for an RMA. The one they sent back eventually developed this exact same issue. Here's to hoping I won't have to do this again for a while now. Thanks for the guide.
Hadley Canine - Réponse
Ended up having to repeat the process for the right mouse button. This time I managed to knock off one of the solder pads. Eventually by applying a lot of pressure and heat though, I was able to get the switch to bind with whatever was left of it, although I still have no idea how long my fix will actually hold for. But, something to watch out for if you're doing this.
Hadley Canine -
This is great as now i have a part number as when I pulled the original microswitch apart to fix it internally, the button flew away - never to be found.
These are great prices for little switches, however living in the UK means an expensive courier to £15 and a lounge wait. They simply do not sell these here in the GB :-(
The part with shipment is far cheaper than a brand new MX Anywhere mouse.
Thanks again for the info!
jouleskeys - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 63
30 derniers jours : 308
Total : 81,080
