Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du micro-interrupteur du distributeur de glaçons/eau Samsung FRG297HDRS/XAA pour porte française
Ce dont vous avez besoin
    • Cet appareil fournit de l'eau et de la glace lorsqu'un clapet de distribution est enfoncé. Ce volet active un petit interrupteur, appelé "micro-interrupteur" pour demander de l'eau ou de la glace. Cependant, rien ne se passera si les portes du réfrigérateur sont ouvertes.
    • S'il vous plaît : LA SÉCURITÉ AVANT TOUT. Ne vous explosez pas. Vous allez travailler sur un appareil alimenté par le secteur ! Débranchez complètement l'alimentation secteur avant et pendant ces procédures de réparation.
  1. Remplacement du micro-interrupteur du distributeur de glaçons/eau Samsung FRG297HDRS/XAA pour porte française, Comment accéder au commutateur **&^@%$: étape 3, image 1 de 1
    • Les crétins qui nous ont vendu cet appareil ont refusé de donner accès à un manuel d'entretien, à une nomenclature illustrée des pièces ou de proposer des conseils. À contrecœur, j'ai acheté le commutateur, puis j'ai recherché le !&&* sur Google.
    • Le panneau de commande noir, les boutons eau/glace et le port distributeur noir forment un ensemble complet. Il y a une seule vis à tête cruciforme qui maintient cet assemblage en place. Regardez en dessous juste à côté de l'endroit où la glace sort et il y a la vis. Retirez-le - ne perdez pas la ventouse - c'est un fil spécial !
    • Saisissez le port du distributeur noir avec une main forte et empêchez la porte de s'ouvrir avec un autre ou votre épaule. Tirez fermement l'ensemble loin de la porte. Il faudra une traction rapide et ferme pour faire l'acte. L'ensemble est maintenu en place par plusieurs languettes de verrouillage en plastique. Ceux-ci cèderont sans se casser.
    • FAIRE ATTENTION. Il y a une courte longueur de câble de connexion qui relie le panneau à la porte du réfrigérateur. Ne tirez pas si fort que vous détruisez le connecteur.
    • Retirez le connecteur (un seul type Molex) de la porte du réfrigérateur. C'est un type de verrouillage, il faut donc une pression pour libérer le loquet.
    • Retirez le tuyau du distributeur d'eau en plastique rigide du panneau de commande. Remarquez comment il est attaché.
  2. Remplacement du micro-interrupteur du distributeur de glaçons/eau Samsung FRG297HDRS/XAA pour porte française, Remplacer le micro-interrupteur: étape 4, image 1 de 1
    • Tout d'abord, vous retirerez une plaque blanchâtre (la nôtre était encrassée et décolorée) qui maintient l'interrupteur en place. Cette plaque est fixée par deux vis cruciformes (NON INOX).
    • Les deux vis de notre unité, conformément à l'obsolescence planifiée pour laquelle tout ce que vous achetez aux États-Unis sont connus, étaient toutes deux totalement rouillées. Ceci, après une seule année de possession ! L'un a dû être enlevé avec des pinces-étau. L'autre s'enlève après avoir taillé une encoche .
    • Après avoir retiré le couvercle, notez la position de l'interrupteur et des deux fils avec connecteurs plats. Remplacez le commutateur par votre nouveau. Nettoyez soigneusement le plastique... en particulier le port de glace. Le nôtre était sale (le design est nul, permettant aux liquides d'éclabousser dans le port).
    • J'ai réassemblé et remplacé les deux vis par des vis autotaraudeuses à tête cylindrique en acier inoxydable de 4-40x3/8". Elles ne rouilleront jamais, mais on ne peut pas en dire autant des autres.
    • Fixez le connecteur Molex et le tuyau de distribution d'eau.
    • En vous assurant que tous les câbles ne seront pas écrasés ou coincés, alignez soigneusement le panneau avec son ouverture dans la porte. Veillez à ce que l'anneau blanc à la base du distributeur de glaçons ne gêne pas lorsque vous appuyez sur le panneau pour le remettre en place.
    • Une fois le panneau aligné, enfoncez-le fermement dans la porte. Assurez-vous de le faire uniformément. Un léger coup de main enclenchera les bords dans leurs serrures. À condition que vous n'ayez pas brutalisé la pauvre chose, on dirait que personne ne l'a jamais touchée.
    • Vous verrez un code d'erreur sur l'écran. 1E
    • Samsung aurait pu montrer PF (pour panne de courant), mais conformément à une philosophie d'obscurcissement et de maintien des tenues de service occupées (vous paierez quelqu'un pour "réinitialiser" votre réfrigérateur). Voici ce qu'il faut faire.
    • Appuyez simultanément sur les boutons ENERGY SAVER et LIGHTING (pas vraiment des boutons mais des écrans tactiles). Cela prendra une grande main (j'ai trouvé que cela fonctionnerait aussi à deux mains, mais pas de manière fiable). Maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 10 secondes ou jusqu'à ce que tous les segments du panneau s
    • Essaye le.
    • Appuyez sur le bouton ICE, placez un verre en dessous et appuyez sur le volet du distributeur. Le son ferme du "clic" du nouveau micro-interrupteur se fera entendre, suivi du grincement hideux du moteur du distributeur de glaçons bon marché de Samsung. Peut-être que de la glace tombera dans votre verre. Une fois, une mouche est tombée dans la mienn
    • Toutes nos félicitations. Ajouter le gin tonic. Ayez-en un sur moi !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark Richards
Membre depuis le 03/16/13
254 Réputation
1 tutoriel rédigé
17 commentaires
Do you have a part number for the micro switch you replaced? I have found a couple different part numbers, no pictures, your panel you removed looks identical to mine, and was D.O.A. unit, Samsung wants to replace the whole fridge, but because I purchased a floor model at a reduced priced, in order to replace the fridge, I would have to pay the difference in price, to the tune of $600. I figured a micro switch replacement would be 1500 times cheaper to replace, but Samsung says replace the whole fridge. What a waste of money and my time to swap fridges out just for a micro.
cnhproduction - Réponse
Samsung DA34-00011A Likely it will work in a wide range of their appliances, but I'd still check that it's the proper part for yours.
Mark Richards - Réponse
Very nice article and super helpful. I had to use a different micro switch that came with a stainless steel arm over the switch button. Clipped it off with diagonal cutters and everything works great. Thank you so much for providing this repair guide.
Norman Berry - Réponse
Whole assembly part number?
mrrock nobodylostinspace - Réponse
Assembly part number? Mine is making and stiff click when I activate the push arm. Not sure the switch will fix this!
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 88
Total : 15,225
