Introduction
Ce tutoriel vous montrera comment retirer le microphone de votre OLPC XO-4 Touch. Le microphone permet à votre ordinateur portable d’enregistrer les sons.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
Retirez les deux vis cruciformes #1 de 4 mm sous le côté droit de l’écran.
Faites pivoter l’écran de 180° et retirez les deux autres vis.
Retirez les quatre vis de 6 mm en utilisant un tournevis cruciforme #1.
Faites pivoter la moitié supérieure de l’ordinateur portable de sorte que le capot inférieur soit face à vous.
Tirez vers le haut les languettes présentes sur la partie inférieure du capot inférieur et tirez-la vers le bas en l’éloignant des antennes.
Retirez le capot inférieur en le soulevant délicatement de l’ordinateur portable.
Retirez les quatre vis noires du blindage EMI à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Retirez le blindage EMI de l’ordinateur portable.
Repérez le microphone sur la face avant de l’ordinateur portable.
Débranchez délicatement le microphone de sa prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
