Ce dont vous avez besoin
Commencez par dévisser les deux vis à tête Phillips n ° 00 de 1,4 mm de diamètre situées en haut de l'appareil.
Ensuite, soulevez délicatement le couvercle avec un outil d’ouverture en plastique ou un instrument similaire en desserrant tous les points d’ancrage. Deux des points d'ancrage sont entourés dans l'image. Évitez de trop vous pencher ou de pivoter car cela pourrait casser les points d’ancrage.
Nettoyez le fer à souder en faisant fondre une petite quantité de brasure sur la panne du fer. Essuyez ensuite la pointe du fer à souder sur une éponge humide.
Placez la mèche à dessouder sur la boule de soudure existante.
Maintenez le fer à souder en place jusqu'à ce que la soudure soit fondue dans la mèche.
Répétez la même procédure sur le connecteur restant.
Tirez les fils dessoudés hors du circuit imprimé. Ils devraient venir avec peu ou pas de résistance. S'ils ne se détachent pas facilement, retirez davantage de soudure des points de contact avec la mèche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
