Introduction
Le microphone de l'Insignia Flex 10.1 est utilisé pendant les appels audio et vidéo, l'enregistrement de séquences audio et vidéo ou l'utilisation de commandes vocales. Utilisez ce guide pour remplacer le microphone de votre tablette Insignia Flex 10.1.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier avant et le panneau arrière du Flex 10.1.
Agrandissez doucement l’espace existant en appuyant sur l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace situé près de chacun des clips fixés au boîtier arrière, en poussant les clips vers le centre de l’appareil jusqu’à ce que les clips soient libérés.
Répétez la même procédure pour libérer tous les clips autour du Flex 10.1.
Souder le microphone de remplacement aux mêmes joints sur la carte mère.
Souder la connexion en plaçant momentanément la pointe du fer à souder contre la connexion, en pressant la soudure dans la connexion (en la faisant fondre) et en retirant rapidement la soudure et la pointe du fer à souder de la connexion. La soudure doit circuler autour du fil et de la carte mère pour une connexion réussie.
Le fil noir doit être soudé à la borne négative.
Le fil rouge doit être soudé à la borne positive.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
