Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Ventilateur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Ventilateur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Ventilateur: étape 5, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  6. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur à la carte mère :
    • Une vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Deux vis Torx T6 de 5,3 mm
  7. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur de son emplacement dans la carte mère en évitant que son câble ne reste accroché.
  8. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe haut-parleur droit/subwoofer placée sous le dispositif de retenue moulé dans le boîtier supérieur.
    • Tirez la nappe haut-parleur droite/subwoofer vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous la tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou la nappe elle-même.
  10. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez les quatre nappes suivantes :
    • Nappe AirPort/Bluetooth
    • Nappe du lecteur optique
    • Nappe du disque dur
    • Nappe du pavé tactile
    • Faites levier sur les connecteurs à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule pour les déconnecter de leur prise sur la carte mère .
  11. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 3 de 3
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe du clavier de sa prise.
    • La nappe peut être difficile à insérer. Si vous avez des difficultés, fixez un morceau de bande adhésive sur la nappe pour vous aider à la guider dans sa prise.
  12. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 12, image 1 de 1
    • Si présent, décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
  13. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 13, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule ou votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Retirez la nappe du rétro-éclairage du clavier de sa prise.
  14. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du voyant de la batterie/du capteur veille pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Retirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  16. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis suivantes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 4,3 mm
    • Deux vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Sur certains modèles, les vis peuvent être légèrement plus courtes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,0 mm
    • Deux vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 6,7 mm
  17. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 5,5 mm
    • Retirez le dispositif de retenue du câble de donnés de l'écran du boîtier supérieur.
  18. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 18, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez délicatement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
  19. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 19, image 1 de 1
    • En faisant attention aux nombreux connecteurs près ses bords, soulevez la carte mère du côté le plus proche du lecteur optique.
    • Sans la tordre, manipulez la carte mère pour l'enlever du boîtier supérieur, en veillant à ce que la connexion flexible avec la carte de raccordement (MagSafe /DC-In) ne reste pas accrochée dans le boîtier supérieur.
    • Ôtez la carte mère.
  20. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Microphone: étape 20, image 1 de 1
    • Sortez le câble du microphone de son canal moulé dans le boîtier du haut-parleur gauche.
  21. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le petit morceau de ruban adhésif noir qui recouvre le connecteur du microphone.
  22. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur du microphone de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sous les fils.
  23. Remplacement du microphone du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez le microphone de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Wonderful and very easy guide to follow these steps. Keep it up with more and more solutions!
Muhammad Asghar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 34
Total : 20,928
