Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Motorola 120c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Motorola 120c, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Motorola 120c, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez le téléphone et tirez le loquet vers le bas du téléphone.
    • Retirez le panneau arrière en relâchant le loquet et en le soulevant par le haut.
  2. Remplacement du microphone du Motorola 120c: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Motorola 120c: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Motorola 120c: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie en poussant l'extrémité inférieure vers le haut, puis en la soulevant.
  3. Remplacement du microphone du Motorola 120c, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Motorola 120c, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Motorola 120c, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois la batterie sortie, dévissez les six vis de 7,0 mm avec un tournevis T-6.
    • Une fois les vis retirées, soulevez simplement le panneau arrière
  4. Remplacement du microphone du Motorola 120c: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Motorola 120c: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Motorola 120c: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la carte mère en la soulevant et en l'extrayant.
  5. Remplacement du microphone du Motorola 120c, Microphone: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Motorola 120c, Microphone: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler ou les doigts pour retirer le microphone.
    • Notez qu'il n'est pas nécessaire de retirer le clavier pour accéder au microphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Megan Elrod
Membre depuis le 04/15/12
7 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 543
