Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Une fois le couvercle arrière retiré, vous pouvez accéder au microphone comme indiqué dans ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le bouton de dégagement du couvercle vers le bas du téléphone
Une fois que le couvercle de la batterie est sorti, faites glisser le couvercle vers le haut du téléphone et soulevez-le.
Avec un tournevis T5, dévisser les quatre vis de taille T5 qui retiennent le couvercle arrière du boîtier au reste du boîtier.
Retirez le couvercle du boîtier en plastique en le tirant délicatement depuis le corps du téléphone, en commençant par un côté et en descendant vers l'autre.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Soulevez la carte mère du boîtier du téléphone, en faisant attention à ne pas casser le fil qui monte dans la charnière. Cela vous donnera accès au microphone.
Le microphone se trouve juste en dessous des touches sur la moulure du boitier avant.
Saisissez le microphone avec une pincette et soulevez-le pour le retirer du cache avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
