Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis de 4,2 mm de longueur situées en haut du capot arrière.
    • Les vis ont des rondelles de blocage qui empêchent les vis de tomber du couvercle arrière. Laissez ces rondelles de blocage sur les vis ; il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles pour ce guide de réparation.
  2. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil de manière à ce que le couvercle soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle en commençant par le coin supérieur droit.
    • Tenez le bord du couvercle pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
    • Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez le couvercle à ce stade s'il est toujours attaché.
    • Retirez le couvercle de l'appareil et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
    • Retirez la batterie du boîtier inférieur.
    • Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.
  4. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL, Microphone: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL, Microphone: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez les pare-chocs en caoutchouc situés en haut de l'appareil de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
  5. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 6,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.
  6. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la fente de la cartouche de jeu avec un tournevis cruciforme #000.
  7. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 7, image 3 de 3
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
    • Deux câbles plats relient le boîtier au circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer trop fort sur le boîtier et à déchirer les câbles plats.
  8. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les câbles plats situés sous les pare-chocs gauche et droit en soulevant la base des câbles avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez complètement le boîtier inférieur du reste de l'appareil et mettez-le de côté.
  9. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 9, image 3 de 3
    • Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
    • Localisez le microphone dans le coin inférieur gauche.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le microphone.
    • Il y aura un ruban qui relie le microphone à la carte mère.
  10. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide du côté tête plate de la spatule, soulevez délicatement le rabat et retirez le ruban.
    • Le microphone attaché peut maintenant être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charlene Donlon
Membre depuis le 04/08/14
10 215 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 membres
44 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hello! Do these instructions apply to the New 3DS XL as well? I followed steps from 1-8, but when I get to step 9, the layout is different and I can’t find the mic. Any help would be greatly appreciated!
Melissa Cardenas - Réponse
please learn to repair the mic of new 3ds xl
andrew.hws - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 101
Total : 10,830
