Introduction
La reconnaissance vocale ne fonctionne pas ? Vous criez sur votre Nintendo 3DS XL dans l'espoir que le jeu capte enfin votre voix ? Ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires à l'installation d'un nouveau microphone pour vous permettre de jouer à nouveau à vos jeux préférés en un rien de temps.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez les deux vis de 4,2 mm de longueur situées en haut du capot arrière.
Tenez l'appareil de manière à ce que le couvercle soit orienté vers le haut.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle en commençant par le coin supérieur droit.
Tenez le bord du couvercle pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez le couvercle à ce stade s'il est toujours attaché.
Retirez le couvercle de l'appareil et mettez-le de côté.
Note that on the lower side (opposite to the hinges), there are small hooking tabs. These require you to lift the top (screw side) off towards you, then the lower area.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
Retirez la batterie du boîtier inférieur.
Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.
My 👴 grandpa was helping me 🔧 repair my 3ds xl and ⚡️electrocuted himself with the 🔋battery while we was taking it out with a 🔪 knife. 💀 Rip grandpa 😔
À l'aide d'une pince à épiler, retirez les pare-chocs en caoutchouc situés en haut de l'appareil de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hello! Do these instructions apply to the New 3DS XL as well? I followed steps from 1-8, but when I get to step 9, the layout is different and I can’t find the mic. Any help would be greatly appreciated!
please learn to repair the mic of new 3ds xl
Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again!
justjustintuber - Réponse
what type screwdriver do i use?!? its so small!!!!
Matthew - Réponse
I had success using a #00 Phillips head
Jake S -
Can't clip the front of the back cover back in
Macro Man - Réponse
I had trouble too, but got past it by slipping the bottom edge into the three indents first then easing the rest of the cover on!
Issu -
I found these were actually #00
Demosthien - Réponse
The screws in the 1st picture are stripped. What screwdriver head do I use?
Adric101 - Réponse
