Introduction
Un guide pour accéder au microphone du caméscope et le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les boutons de commande d'enregistrement / lecture et d'enregistrement / d'alimentation du caméscope.
Faites pivoter le caméscope de sorte que le compartiment à cassette soit face à vous.
Retirez la seule vis noire de 4,5 mm au-dessus du crochet de la dragonne.
Dévisser la sangle à une extrémité peut aider.
Faites pivoter le caméscope de sorte que l'objectif soit face à vous.
Retirez la seule vis noire de 4,5 mm du panneau avant.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les quatre vis de 4 mm qui maintiennent la carte de circuit imprimé en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
