Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du microphone du Samsung Eternity
Ce dont vous avez besoin
    • Retirez le couvercle de la batterie.
  1. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone.
  2. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez six (4,28 x 1,25) vis.
  3. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour soulever délicatement la plaque arrière en plastique argenté du corps du téléphone.
  4. Remplacement du microphone du Samsung Eternity, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Il est très facile de déchirer les câbles de la carte mère et d'endommager les clips fragiles de la carte mère. Soyez prudent lorsque vous détachez tous les composants.
    • Retirez la fiche d'antenne de sa prise.
  5. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 6, image 3 de 3
    • Pop les deux leviers à dégagement articulé noir vers leurs rubans, puis faites glisser les rubans.
  6. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 7, image 1 de 1
    • Déplacez le levier de dégagement à charnière rouge loin de son ruban. Puis retirez-le.
  7. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez le capteur de bouton sur le côté de la carte mère hors du boitier.
  8. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez légèrement d'un côté de la carte mère.
    • Tirez le bouton / la prise du microphone hors de sa prise.
    • Relevez le levier de dégagement à charnière rouge de son ruban, puis faites glisser le ruban.
  9. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 10, image 1 de 1
    • Vous avez réussi à retirer la carte mère du téléphone.
  10. Remplacement du microphone du Samsung Eternity, Ecran et numériseur: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone afin de regarder l'écran du téléphone. (Le dos est déjà enlevé et les parties enlevées)
  11. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un petit outil pour soulever le numériseur et l'écran (ensemble) à partir du cadre du téléphone. Cela peut prendre un certain temps et un travail minutieux car il est collé au cadre.
    • Faites attention lorsque vous retirez la partie inférieure de cette pièce du cadre du téléphone car il y a un ruban attaché au numériseur que vous ne voulez pas casser. Il y a aussi un ruban sur le côté de l'écran à prendre en compte.
  12. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 13, image 3 de 3
    • Ensuite, retirez soigneusement le numériseur de l'écran.
    • À ce stade, vous pouvez remplacer l'écran ou le numériseur.
    • Nettoyer l'écran avec un chiffon de nettoyage avant de réassembler les taches ou les empreintes digitales afin d'éviter le démontage de l'appareil.
  13. Remplacement du microphone du Samsung Eternity, Microphone: étape 14, image 1 de 1
    • Pop le microphone vers le haut et hors de son petit boîtier.
  14. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 15, image 1 de 1
    • Soulevez le ruban noir sur le fond u boitier.
  15. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour libérer les boutons avant du cadre des téléphones.
    • N'essayez pas de retirer complètement les boutons du téléphone. Il y a des clips qui les retiennent toujours au téléphone.
  16. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour retirer les trois crochets en plastique du lasso qui maintiennent les boutons avant sur le boîtier.
    • L'ensemble en plastique du bouton avant devrait sortir tout de suite.
  17. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour libérer la carte logique du bouton du boîtier du téléphone.
    • N'essayez pas de retirer complètement le composant. Il y a des rubans de la carte logiques qui doivent être guidés à travers le boîtier arrière du téléphone.
  18. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 19, image 1 de 1
    • Vous devriez être en mesure de voir deux câbles connectés à la carte du bouton avant.
    • Faites glisser avec précaution ces deux câbles à travers leurs trous respectifs dans le corps de la caméra.
  19. Remplacement du microphone du Samsung Eternity: étape 20, image 1 de 1
    • Le panneau de bouton avant devrait glisser. À ce moment, vous pouvez remplacer le composant bouton / microphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle Haddock
Membre depuis le 04/20/11
45 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 2,087
