Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Samsung SGH-X495
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Samsung SGH-X495, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis cruciformes Phillips (4,7 mm).
  2. Remplacement du microphone du Samsung SGH-X495: étape 2, image 1 de 1
    • Débranchez le couvercle de sortie du chargeur en caoutchouc.
  3. Remplacement du microphone du Samsung SGH-X495: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le couvercle de la prise du casque en caoutchouc.
  4. Remplacement du microphone du Samsung SGH-X495: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Samsung SGH-X495: étape 4, image 2 de 2
    • Commencez par insérer l'outil de levier près de la prise du chargeur.
    • Il y a 4 onglets à libérer.
    • Commencez par le bas et faites glisser l'outil vers le haut, en soulevant le devant argenté du téléphone loin du dos blanc.
    • Desserrez les deux languettes latérales avant de passer aux deux premières.
    • Voir la deuxième photo pour voir l'emplacement des onglets.
    • Faites attention aux fils du ruban illustrés sur la deuxième photo.
  5. Remplacement du microphone du Samsung SGH-X495: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Samsung SGH-X495: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois que les deux onglets latéraux sont libres; soulevez doucement le dos blanc pour libérer les deux languettes supérieures.
    • Tenez le téléphone avec la main gauche comme indiqué
    • Remuez la plaque arrière blanche d'un côté à l'autre tout en tirant vers le bas avec la main droite.
  6. Remplacement du microphone du Samsung SGH-X495, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les fils du ruban se connectant à l'écran en utilisant l'outil de levier.
  7. Remplacement du microphone du Samsung SGH-X495: étape 7, image 1 de 1
    • 2 onglets maintiennent la carte mère en place.
    • Relâchez les onglets étiquetés avec l'outil de levier à partir de l'emplacement indiqué.
  8. Remplacement du microphone du Samsung SGH-X495: étape 8, image 1 de 1
    • Séparer la carte mère du téléphone.
  9. Remplacement du microphone du Samsung SGH-X495, Microphone: étape 9, image 1 de 1
    • Les points de soudures sont accessibles pour remplacer le microphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Hove
Membre depuis le 01/05/11
1 031 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-40, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-40, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G40
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,806
