Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33, Coque: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33, Coque: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en poussant le loquet vers le corps de l'appareil photo. Poussez la batterie vers le bas et retirez-la.
    • Retirez les six vis noires Phillips # 00 de 4 mm du panneau inférieur de la caméra.
    • Retirez le panneau inférieur. Cela peut être difficile, mais tirer dessus ne devrait pas vous blesser ou blesser l'appareil.
    • Assurez-vous de détacher la sangle de la poignée.
  2. Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 3 mm du bas de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm du panneau droit.
    • Retirez le panneau droit. Encore une fois, cela peut être difficile, mais tirer fort ne devrait pas nuire à vous ni à la caméra.
    • Vous devrez peut-être utiliser l'outil d'ouverture pour supprimer ce panneau.
  3. Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 4 mm du coin supérieur droit de la caméra.
    • Retirez la vis Phillips n ° 00 de 4 mm située devant le support de flash.
  4. Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 3 mm située sous le côté droit du logement de la batterie.
    • Retirez la vis noire Phillips # 00 de 5 mm du haut du logement de la batterie.
  5. Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 4 mm du panneau gauche sous l'écran d'affichage.
    • Vous devrez étendre l'oculaire en le tirant hors du corps de l'appareil photo.
    • Retirez le panneau supérieur de l'appareil à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.
  6. Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les vis Phillips # 00 de 4 mm du haut et du bas de la charnière de l'écran.
    • Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer la charnière de l'écran.
  7. Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 3 mm située entre l'oculaire et le panneau directement à droite du logement de la batterie.
    • Inclinez l'oculaire vers le haut pour atteindre la vis avec le tournevis.
    • Retirez le panneau directement à droite du logement de la batterie de l'appareil photo.
  8. Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4 mm au-dessus et à droite du logement de la batterie.
    • Faites levier sur le panneau gauche en faisant un angle en poussant la latte en plastique entre la fente de la batterie et l'oculaire.
    • Remuez le panneau gauche et retirez-le doucement.
    • Le panneau de gauche peut être difficile à retirer, alors assurez-vous d'appliquer une bonne quantité de force, mais faites attention de ne pas vous blesser ou blesser l'appareil.
  9. Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33, Microphone: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le cadre en plastique autour du microphone de la caméra.
    • Soyez prudent avec le cadre en plastique fin car il pourrait se casser. S'il casse, cela ne devrait pas affecter les performances de la caméra.
  10. Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 10, image 1 de 1
    • Tirez les clips pour libérer le microphone.
  11. Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Sony Handycam FDR-AX33: étape 11, image 3 de 3
    • Dessouder les trois connexions en bas du microphone. Reportez-vous au guide de soudage lié ici.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3 mm pour libérer le support de microphone.
    • Il n'est pas nécessaire de retirer le support de microphone pour remplacer le microphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Casey
Membre depuis le 01/24/19
187 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 646
