Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3, Démontage du panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3, Démontage du panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3, Démontage du panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser le verrou du compartiment à piles vers le bas.
    • Tout en maintenant le verrou du compartiment de la batterie enfoncé, faites glisser les deux portes de la batterie vers l’extérieur de chaque côté de l’appareil.
    • Retirez délicatement les piles du compartiment à piles.
    • L'option standard pour l'InnoTab 3 est de quatre piles AA. Vtech propose également une batterie rechargeable en ligne, mais les deux options de batterie sont supprimées de l'appareil de la même manière.
  2. Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 7,6 mm trouvées dans le compartiment de la batterie à l'aide d'un tournevis PH00.
  3. Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a trois vis cachées à l'arrière de l'appareil, deux en haut et une en bas.
    • À l'aide d'un spudger en nylon ou en métal, retirez les trois capuchons qui cachent les vis.
    • Retirez la vis de 5 mm près du bas et les deux 7,6 mm en haut à l'aide d'un tournevis PH00.
  4. Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez délicatement le panneau arrière du panneau avant pour révéler la carte mère connectée au panneau avant.
  5. Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3, Microphone: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3, Microphone: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3, Microphone: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 7,6 mm à l'aide d'un tournevis PH00.
    • Soulevez le circuit imprimé de l'appareil.
  6. Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Vtech Innotab 3: étape 6, image 3 de 3
    • Pour remplacer le microphone, dessouder les deux connexions qui relient le haut-parleur à l'appareil.
    • Utilisez des pincettes pour maintenir le microphone stable lorsque vous dessouder les connexions.
    • C'est une étape délicate. Reportez-vous à ce guide pour savoir comment souder:Comment souder et dessouder des connexions
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach Diviney
Membre depuis le 03/11/15
419 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 475
