Introduction
Si le son de vos enregistrements est déformé ou manquant, vous pouvez envisager de remplacer le microphone. Ce guide vous montrera comment ouvrir le Xiaomi Yi et localiser le microphone à remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Poussez l'interrupteur du couvercle de la batterie vers la gauche.
Soulevez le couvercle de la batterie.
Introduisez l'outil d'ouverture en plastique dans l'un des côtés de la caméra.
Faites levier avec l'outil d'ouverture en plastique au niveau du joint entre le panneau avant et le panneau arrière.
Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3,8 mm situées dans les coins extérieurs de la carte mère.
Localisez les points de soudure connectés au fil rouge et noir à l'arrière de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
english version
My camera came with the microphone not soldered at all (two microphone wires were hanging above the motherboard with no sign of soldering).
That was an easy repair as soon as I figured out what's the culprit, but before I've blamed the software for this issue for two days and tinkered with the software for at least 6 hours with no result.
adryjanowski, very nice tutorial, thank you!
