Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du microphone duNokia 6030
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone duNokia 6030, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton à l'arrière du téléphone et faites glisser le boîtier arrière vers le bas du téléphone.
  2. Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle et tirez délicatement le bas de la batterie vers le haut.
    • Soulevez la batterie hors de son logement et retirez là.
  3. Remplacement du microphone duNokia 6030, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un ongle pour soulever la cage métallique qui protège la carte SIM.
    • Retirez la carte SIM
  4. Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 4, image 1 de 1
    • Refermer la cage métallique protégeant la carte SIM.
  5. Remplacement du microphone duNokia 6030, Face avant: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030, Face avant: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030, Face avant: étape 5, image 3 de 3
    • Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran.
  6. Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 6, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le capot supérieur, retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le haut.
  7. Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez l'avant du téléphone en tirant au-dessus des flèches.
  8. Remplacement du microphone duNokia 6030, Microphones: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030, Microphones: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030, Microphones: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T-6 à l'aide d' un tournevis Torx.
  9. Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez la carte logique et l'écran depuis le haut.
    • Faîtes attention de ne pas perdre de pièces.
  10. Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du microphone duNokia 6030: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour vous aider à retirer le microphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Woodworth
Membre depuis le 04/14/10
316 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 3,138
