Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical
Vues: 99 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
73
Sept derniers jours :
477
Trente derniers jours :
1 864
Total :
99 364
Commentaires: 97
23 commentaires d'étapes, 74 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 125
125 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 35
35 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Difficile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ma MX Vertical a développé un double clic fantôme sur le bouton gauche de la souris après environ un an d'utilisation. Hors garantie et à bout de patience, je l'ai démontée pour voir si je pouvais remplacer les switchs. À ma grande surprise, le démontage et l'entretien de la souris ont été un véritable jeu d'enfant !
La souris était livrée avec des switchs OMRON D2FC-F-7N(10M). Vous pouvez trouver facilement des pièces de rechange sur de nombreux sites de vente en ligne, mais j'ai choisi de les remplacer par des switchs OMRON D2FC-F-K(50M). Vous pouvez probablement choisir un autre type de switchs si vous le souhaitez, tant qu'il partage le même format que le D2F. C'est au lecteur de décider s'il veut le faire ou non !
Ce guide nécessite de réaliser de la soudure, mais heureusement il s'agit de soudures traversantes sur des pièces relativement grandes. La partie la plus difficile du processus est de maintenir la carte stable pendant que l'on soude le premier contact des switchs.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
      • Éteindre la souris avant de commencer le démontage.
      • Retournez la souris de manière à ce que le capteur et l'interrupteur soient face à vous.
      • Insérez un outil en plastique entre chaque patins et la base en plastique de la souris. Décoller le patin adhésif de la base pour faire apparaître les puits de vis.
      • Une bonne dose de chaleur appliquée directement sur le patin, avant de le retirer, peut aider à garantir sa réutilisation.
      • Les patins de souris seront probablement inutilisables après avoir été retirés, ils devront être remplacés.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Soulever le dessus de la souris: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Soulever le dessus de la souris: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Soulever le dessus de la souris: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les cinq vis Phillips situées sous la souris.
      • Retournez la souris en tenant à la fois le socle et la partie supérieure pour éviter qu'elle ne se détache.
      • Soulevez la partie supérieure de la souris pour l'éloigner du socle. Une fois qu'elle est dégagée des puits de vis, faites pivoter la partie supérieure pour la placer du côté du bouton principal.
      • Un câble ruban maintient ces parties de la souris ensemble - faites attention lors de cette étape pour ne pas l'endommager !
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Dégager la partie supérieure du socle: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Dégager la partie supérieure du socle: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez un spudger en plastique pour soulever les deux côtés du verrou du câble ruban, au niveau du socle de la souris.
      • Soulevez le câble ruban pour le sortir de son logement sur le socle.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical: étape 4, image 1 de 1
      • Retournez le dessus de la souris pour en voir l'intérieur.
      • Retirez les cinq vis cruciformes qui fixent la partie supérieure antidérapante. Il n'est pas nécessaire de retirer la vis la plus proche du bouton de réglage DPI situé sur le dessus de la souris. Notez que ces cinq vis sont plus courtes que les autres ; conservez-les séparément.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Détacher la façade adhérente: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Détacher la façade adhérente: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Détacher la façade adhérente: étape 5, image 3 de 3
      • Retournez la partie supérieure de la souris de façon à ce qu'elle soit dans l'orientation qu'elle aurait lors d'une utilisation normale. Tournez le dessus de la souris de manière à ce que les boutons principaux et la molette soient face à vous.
      • Insérez un spudger en plastique dans le joint de la façade adhérente à l'avant de la souris, le plus proche du côté droit des boutons. Elle devrait se détacher.
      • Appuyez sur le bord inférieur de la façade sous le milieu des boutons de la souris. La façade devrait s'écarter un peu plus.
      • Retournez le dessus de la souris de façon à ce que les boutons principaux et la molette soient orientés vers la surface de travail.
      • Insérez un spudger en plastique dans le joint entre la façade et le socle en plastique de la souris, sur le côté droit. La façade devrait se détacher presque complètement.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Enlever la façade adhérente: étape 6, image 1 de 1
      • Retournez la partie supérieure de la souris de manière à ce qu'elle soit orientée comme elle le serait en fonctionnement normal. Tournez-la de manière à ce que les boutons principaux et la molette soient tournés vers l'extérieur.
      • Saisissez la façade adhérante près du bouton de sélection du DPI et bougez-la de gauche à droite tout en l'éloignant de la partie supérieure de la souris.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Retirer les boutons de la souris: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Retirer les boutons de la souris: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Retirer les boutons de la souris: étape 7, image 3 de 3
      • Tournez le dessus de la souris de manière à ce que les boutons principaux et la molette soient face à vous.
      • Retirez les quatre vis Phillips larges qui maintiennent les boutons de la souris sur le châssis supérieur.
      • Insérez un spudger en plastique entre le côté gauche du bouton gauche de la souris et le châssis. Faites doucement levier sur le bouton pour le dégager. Il devrait se détacher, mais il peut être nécessaire de le pousser légèrement vers la droite pour le libérer complètement.
      • Saisissez le bouton droit de la souris à gauche de la molette. Tirez-le vers la gauche et dégagez-le du châssis.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Démontage de la molette: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Démontage de la molette: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis Phillips qui maintiennent le bloc-molette de la souris sur le châssis supérieur.
      • Saisir le bloc d'assemblage par la molette ou le plastique et le tirer pour l'éloigner directement du châssis.
      • La molette de la souris peut pivoter librement de 180º à partir de son assemblage en plastique. Veillez à maintenir cet ensemble lorsque vous le retournez pour le poser.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Retirer le câble ruban du bouton de sélection du DPI: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Retirer le câble ruban du bouton de sélection du DPI: étape 9, image 2 de 2
      • Utilisez un spudger en plastique pour faire pivoter le verrou du connecteur du câble ruban pour le bouton de sélection du DPI.
      • Soulever le câble ruban pour le sortir de son connecteur.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Libérer la carte du microswitch du clic gauche: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Libérer la carte du microswitch du clic gauche: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis Phillips qui fixent la carte de microswitch du clic gauche au châssis supérieur.
      • Tirez doucement sur la carte et faites-la pivoter pour la dégager du châssis.
      • Cette petite carte est toujours fixée à la carte mère du châssis principal. Ne bougez pas cette petite carte plus qu'il ne le faut pour la déloger de ses supports en plastique.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Dévisser la carte mère du châssis supérieur: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez l'unique vis cruciforme qui maintient la carte mère sur le châssis supérieur.
      Demander à FixBot
    11. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Retirer le câble ruban du bouton de navigation: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez un spudger en plastique pour faire pivoter le verrou du connecteur du câble ruban de l`ensemble du bouton de navigation, puis soulevez le câble ruban pour le sortir du connecteur.
      Demander à FixBot
    12. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Retirer la carte mère du châssis supérieur: étape 13, image 1 de 1
      • Saisissez la carte mère du châssis supérieur par le microswitch du clic droit. Tirez-la vers vous pour la dégager de ces chevilles, puis soulevez-la directement vers le haut et sortez-la du châssis supérieur.
      • La carte mère du châssis supérieur a encore son câble ruban principal attaché. Veillez à la soulever directement hors du châssis sans cisailler le câble.
      Demander à FixBot
    13. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Préparer la carte mère du châssis supérieur pour la soudure: étape 14, image 1 de 1
      • Utilisez un spudger en plastique pour faire pivoter le verrou du connecteur du câble ruban, puis retirez le de son connecteur.
      Demander à FixBot
    14. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Dessouder chaque microswitch: étape 15, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Je m'excuse de ne pas avoir d'images plus détaillées... Je n'ai pas une bonne installation pour photographier en utilisant mes deux mains.
      • Ajoutez de l'étain neuf à chacune des trois bornes sur l'un des microswitchs.
      • Tout en éloignant le microswitch de la carte, chauffez ses trois bornes. Le switch devrait se dégager.
      • Si vous avez des difficultés avec cette méthode, vous aurez peut-être plus de chance en « enlevant » autant d'étain que possible à l'aide d'une mèche de soudure et d'une pompe à dessouder avant d'enlever le microswitch. Quelle que soit la méthode utilisée, les trois bornes doivent être suffisamment chaudes pour faire fondre leur étain en même temps.
      • Nettoyez les bornes de tout excès de soudure à l'aide d'une pompe et d'une tresse de soudure. Les trous de la carte doivent être clairement visibles et il doit être facile d'insérer les nouveaux switchs.
      • Vérifiez à nouveau que chaque point de soudure sur la partie inférieure du circuit imprimé est relié à la connexion entourant le trou correspondant sur la partie supérieure du circuit imprimé, au cas où vous les auriez séparés lors de l'extraction de l'ancien switch.
      • Répétez ces étapes pour l'autre microswitch.
      Demander à FixBot
    15. Remplacement du microswitch des boutons gauche et droit de la souris Logitech MX Vertical, Insérer et souder de nouveaux microswitchs: étape 16, image 1 de 1
      • Insérer les contacts du switch dans les trous de la carte.
      • Attention à l'orientation du switch ! Sur cette image, le commutateur est orienté vers la droite de la carte mère.
      • Souder un contact du switch sur la carte tout en le pressant sur la carte. Laisser refroidir le switch.
      • Veillez à ce que le switch soit au même niveau que la carte, sinon les boutons de la souris ne s'enclencheront pas correctement. Mais n'exercez pas non plus une pression excessive sur le plastique.
      • Soudez les contacts restants sur la carte, en laissant le switch refroidir à chaque fois.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes 1 à 14 dans l'ordre inverse.
125 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
May D
Membre depuis le 12/08/17
2 776 Réputation
3 tutoriels rédigés
Thanks! This is perfect.
Sébastien Dolard - Réponse Partager
Super guide with details, done step by step, picture by picture, my MX Vertical working great now :) THANK YOU !!!!!
Chris mmhk - Réponse Partager
Thanks for this guide !!!
Regarding Logitech quality: it’s a shame that such an expensive mouse (paid 100€ !) has only “normal” micro switches (10M)
I’ve also replaced the switches by a 50M variant (OMRON D2FC-F-7N(50M))
Michael Katzenberger - Réponse Partager
Woah 100 bucks sounds like a theft. I had it for 35€ on Amazon on nov 2019.
Andrea Collet - Réponse Partager
Great work on the guide. My mouse wouldn’t drag reliably anymore, all better now!
I wouldn’t classify this as difficult btw, medium maybe but everything is fairly easy to open.
Just one thing for anyone attempting:
-The first, big ribbon cable to the big mainboard is slide-to-unlock
-All other ribbon cables on the top half are tilt-to-unlock (lever style).
I didn’t look/read carefully and broke the latch on one of them trying to slide it…
Laurens Corijn - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 73
7 derniers jours : 477
30 derniers jours : 1,864
Total : 99,364
